AEG WaMa Electrolux Öko Lavamat L84850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel leichter Widerstand
Serverzeit: 18 11 2026  09:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Öko Lavamat L84850 --- Trommel leichter Widerstand
BID = 972069
Ronszn
Defekt : Trommel leichter Widerstand
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat L84850
S - Nummer : 83800023
FD - Nummer : 2008-09-17
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 914525703|00
Typenschild Zeile 2 : Type: HI054113
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Elektroniforum,
Bei meiner AEG Öko Lavamat L84850 spürt und hört man einen leichten Widerstand. Wenn sie schleudert ist er nicht mehr hörbar. Jetzt fand ich Zeit und habe sie hinten aufgeschraubt, und da lagen gleich 2 Kreuzschrauben auf dem Boden ca.1cm lang. Habe überall geschaut, habe aber nicht finden können, wo sie fehlen. Aber mittig hinter der Trommel waren Kratzer und kleine Metallsplitter zu sehen und an dem Punkt kommt denk ich auch der Widerstand her. Hier ein paar Bilder. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was es sein könnte.
BID = 972073
www.absenger.net
Also mit der Schraube des Erdungsanschlusses hat das nichts zu tun.
Nimm mal den Riemen ab und dreh dann die Trommel. Wenn du dann noch immer einen Widerstand spürst und ein Raffeln hörst, dann ist entweder ein Trommellager im Sterben oder es ist ein Fremdkörper im Bottich.
Alois
BID = 972303
Ronszn
werd das morgen mal probieren. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335787   Heute : 5355    Gestern : 12669    Online : 632        18.11.2026    9:53
