uche ein R2R Widerstandsnetzwerk für 6 Bit
Serverzeit: 02 11 2026  20:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971970
Grimm
Jungs ich suche ein R2R Widerstandsnetzwerk für 6 Bit.
Wo kann ich das Bauteil 6BIT103J ist mit 2%
oder 6BIT103G ist mit 5% kaufen.
Oder T08-106-103 von de Firma Vishay
Gibt es noch andere R2R Netzwerke die so zwischen (1R) 5K und 25K haben, die man kaufen kann.
BID = 971972
Her Masters Voice
ich hätte Welche vom Typ BLA8 103G vorrätig. Sind eben 8-bit aber man ist ja nicht verpflichtet Alle zu benutzen. Von Bourns gibts auch solche Arrays in 8-bit. Zu bestellen z.B. bei Mouser. Aber in 6-bit wüsste ich nix.
BID = 971980
Zum Beispiel: http://de.farnell.com/bourns/4310r-.....12797
Wenn du nur 6 Bit benötigst bleibt der Rest frei! Wichtig bei R2R Netzwerken ist die Gleichheit aller beteiligten R. Die Toleranz bezieht sich auf die Toleranz des Netzwerkes! Das bedeutet die R untereinander haben im selben Netzwerk eine wesentlich kleinere Toleranz als das gesamte Netzwerk. Im Beispiel hat das Netzwerk aus 10 k R eine Toleranz von 2 % also können die einzelnen R zwischen 9800 und 10200 Ohm liegen sind aber fast immer völlig gleich im jeweiligem Netzwerk! Die einzelnen R werden im Netzwerk abgeglichen.
BID = 972009
Warum machst du es dir nicht selbst?
Dann wärest du jetzt schon fertig.
1%-ige SMD-Widerstände kosten doch fast nichts und sind bis herab zur Größe 0603 auch problemlos erhältlich.
BID = 972020
Grimm
Halo perl.
„Warum machst du es dir nicht selbst?“
Ich bin ja Lochstreifenrasterplatinen Verwender.
Da sind die R2R Widerstände in einem Gehäuse einfacher zu platzieren.
Deshalb dachte ich man kauft einfach ein R2R Netzwerk, man muss eben nur wissen, wo es die zu kaufen gibt.
BID = 972053
Oder einen fertigen DAC.
Man muss eben nur wissen, wozu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080045   Heute : 58336    Gestern : 74163    Online : 605        2.11.2026    20:07
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
