Schneider TV C2810
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV2810
BID = 69403
Ralph
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV2810
Servus zusammen,
habe hier oben genanntes Gerät von einem Bekannten stehen und es bringt mich noch zur Verzweiflung. Ich habe seitdem er die Kiste gekauft hat (ca. 2 oder 3 Jahre her), bereits 3 mal den HOT getauscht. Kürzlich rief er an und sagte das Bild wäre um ca. 1/3 nach unten verschoben, also oberstes drittel ist schwarz, dafür fehlt dann dem vollständigen Bild unten ein drittel. Am nexten Tag brachte er die Kiste dann vorbei weil keine V-Ablenkung mehr da war, nur noch der schöne horizontale Strich. Beim Suchen hier hab ich in nem anderen Thread den Schaltplan von der Kiste gefunden. Deshalb alle Angaben gemäß diesem Plan.
Die Sicherungswiderstände R339 und R340 waren hochohmig, R 342 aber ok. Entweder D311 oder D312 (weiss ich nimmer, hab beide ausgebaut)war im Eimer, D313 ist ok. Dazu hab ich dann sicherheitshalber noch C321 und C322 getauscht. D401 scheint ok zu sein. Den TDA8177F hab ich auch getauscht. NAch dem Einschalten hatte ich wieder ein Bild, allerdings eben wieder nach unten verschoben (s.o.). Ich hab dann testhalber mal ganz kurz den originalen TDA8177F eingebaut, aber damit startete der TV gar net erst. Dann noch nen anderen neuen, das brachte wieder das Bild aber halt verschoben.
Ich habe folgende Spannungen gemessen:
Pin4: -12,9V (lt. Plan -14V)
Pin2: 14,3V (lt. Plan 10V)
Pin6: 14,6V (?)
Pin3: 59,6V
Zu Pin 3 gibts zu sagen, daß R344 bei hier ne Drahtbrücke (statt 1,5k) ist und entsprechend die Z-Diode fehlt.
Ach ja, ich habe für D311 und D312 zwangsweise andere Dioden nehmen müssen, da die UF4006 nicht auf die schnelle verfügbar waren. Drin sind jetzt andere, welche in Metz-TVs an der gleichen Stelle sitzen, die Bezeichnung hab ich leider grad net im Kopf, müßte ich nochmal auslöten zum NAchsehen. ICh komme leider nicht weiter... Evtl. könnte man das ganze ja sogar per Menü wieder passend hinkriegen, würde aber nicht erklären warum es plötzlich verschoben war.
Also denn, hat ja wer ne gute Idee???
BID = 69661
Welle
Hi
Könnte sich um ein Soft-Prob handeln. Kannst versuche die Sache mittels Servicemode wieder zu richten.
Durch statische Vorgänge im Gerät können die Daten im EEPROM schonmal verloren gehen.
Besser wäre es den EEPROM gegen einen neuen und programmierten auszutauschen. Gibs bei www.DSS.li
MFG
BID = 69787
Bildröhre
Ja genau,das ist ne Krankheit bei dem Chassis. Eeprom 24c32 müsste dort drin sitzen. Hatte die Kiste selber mal und ich bin mir auch ziemlich sicher das dies die Ursache dafür ist, da die Ablenkdaten vom Eeprom falsch verwaltet werden und somit diese Fehler hervorrufen bzw. Bauteile in die Wüste schicken.
BID = 69859
Ralph
Dank Euch beiden für die Info!
Kann ich da ein leeres EEprom einbauen, oder sollte / muß es vorprogrammiert sein? Selber programmen könnte ich diesen Typ hier, dazu bräuchte ich aber dann nen "Standartdatensatz". Ein guter Bekannter von mir (in der TV-Entwicklung tätig) meinte bei einer Verschiebung von 1/3 nach unten, sollte das eigentlich nicht im Servicemodus behebbar sein. Ich selber hab leider bei TV net so viel Ahnung und kann das daher net beurteilen. Leider hab ich grad die FB nicht da und kann das mit dem Servicemodus nicht testen. Evtl. weiß ich morgen mehr. Danke inzwischen für Eure Hilfe! Viele Grüße Ralph
BID = 69885
Bildröhre
neeee bestell dir mal lieber einen Originalen unter www.dss.li weil da kannste dann sicher sein das der funktioniert und wenn nicht is ja Garantie drauf. Der is ja nicht teuer, kostet 16€uro und ist voll programmiert.
BID = 69945
Welle
Wenn es ein TV 9.xx oder TV 17.xx Chassis ist, läßt sich das glaube ich nicht über das normale Service-Menü korrigieren (vertikale Bildlage).
Da müßte man schon in die Soft eingreifen und paar Bits umschreiben was aber ein quentchen Erfahrung bedarf. Also bestelle Dir mal nen neuen und dann schauen wir mal weiter.
MFG
BID = 69972
Ralph
Ja, ist ein TV17.1er. Sagen wir mal so, ich hab nen Brenner, der die 24c32 kann und mit nem Hexeditor kann ich durchaus umgehen... Ich war halt etwas von den 16Eur geschockt, dazu ja wahrscheinlich noch Porto und Verpackung... Bei Reichelt kostet die SMD Version unter 1 Euro.
Ich habe die Fernbedienung noch net, ich hole sie dann ab, dann schau ich mal (Laut dem SM sollte es schon gehen, ich versuche mein bestes). Danke inzwischen!
BID = 69978
Bildröhre
Bei Reichelt ist das Eeprom auch nicht programmiert und für die 16euro +porto bekommst ja noch ne Anleitung automatisch mit bei.
BID = 69993
Ralph
Das ist schon richtig, aber das Programmieren ist ja kein Aufwand... Was ist denn in der Anleitung enthalten? Eine Abgleichanweisung, hoffentlich keine "Einbauanweisung" ;-). Hier im Forum gabs nen Teil des Schaltplans da waren auch Abgleichtip(p)s dabei. Ich versuche jetzt mal an die Fernbedienung zu kommen...
BID = 71111
Ralph
So, heute Nachmittag kam der Eigentümer und brachte mir die Fernbedienung. Ich hab nun die Firmware resettet (NVM-Reset) und siehe da... Fast wieder ein Bild wie es sein soll. Nun sind allerdings Striche im Bild (hab ein Foto dabei). Was muß ich nun noch einstellen oder ist das wieder ein Hardwareproblem. Sorry für die evtl. dumme Frage, aber ich komme nicht aus der TV-Ecke...
BID = 71266
Ralph
Sowas kann passieren... Sollte aber nicht. Der TV funzt wieder. Ich hatte aus dem RC-Glied vom Ausgang (Pin5) zur negativen Versorgungsspannung von TDA8177F (Pin4) C405 zum Messen ausgebaut und natürlich vergessen ihn wieder reinzusetzen.... Kaum wieder drin funzt er wieder... Das EEPROM ist noch das originale. Ich werde es jetzt mal noch ausbauen und auslesen. Mein Bekannter hat nach dem NVM-Reset die Parameter wieder gut eingestellt :-). Er meinte auch, daß das EEPROM nach dem NVM-Reset üblicherweise mit funktionsfähigen Werten initialisiert wird. Somit könnte man durchaus ein leeres (=billiges) einbauen, zumindest ist das in seiner Firma so. Ich werd mir mal ein neues bestellen und bei der nexten Reparatur (das war erst die 4. in 4Jahren) mal ein leeres einbauen, den Menüpunkt finde ich blind :-).
Danke an Welle und Bildröhre für Eure Tip(p)s!
Viele Grüße
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512040   Heute : 5991    Gestern : 22653    Online : 875        25.11.2026    4:20
