Bauknecht SpüMa GSXP 6143 A+ DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 E5
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP 6143 A+ DI --- F6 E5
Suche nach Bauknecht GSXP
BID = 971618
boxu2@web.de
Defekt : F6 E5
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 6143 A+ DI
Guten morgen zusammen,
hatte sicher schon 200 mal etwas aus diesem Forum gelesen, aber nie angemeldet. Nun bin ich happy hier zu sein! Danke auch im nachhinein, wie viel ich hier schon lernen durfte
So nun zum Thema, nach ca. 20-30 Minuten schaltet die Spüma mit den Fehler F6 (nicht Fb) und E5 ab! Diverter, Reedkontakt sowie Schmutz-Sensor wurden bereits zum Test ersetzt. Gemessen wurde an der Tauschteilen auch schon, alles ok soweit.
Zudem tropft es je nach Programm an der linken Tür-Ecke, manchmal auch rechts aber eher selten. Dichtungen sind wie neu und in Waage steht sie auch.
Allgemeiner Zustand nach ca. 3 Jahren wie neu!
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Stefan
BID = 971620
www.absenger.net
F6 zeigt grundsätzlich einen Fehler beim Wassereinlauf bzw. Wasserstand hin. Aber nachdem du das Flowmeter und den Wasserindikator schon ersetzt hast und diese Teile lt. deiner Aussage in Ordnung sind, wirds schwierig.
Ich würd auch noch die Verkabelung überprüfen, besonders im Türknikckbereich.
Zur Undichtigkeit: Könnte ein Problem bei den Sprüharmen sein. Ist einer evtl. aufgeplatzt oder verstopft, sodaß er sich nicht oder zu langsam dreht? Anschauen musst du dir auch die Dichtung beim Steigrohr an der Andockstelle des oberen Sprüharmes. Diese Dichtungen sind gern kaputt (siehe Beispielfoto einer solchen Dichtung).
Ein nicht rotierender Sprüharm würde das Tropfen im Eckbereich erklären.
Alois
BID = 971621
boxu2@web.de
Hallo Alois
der Tipp mit dem Sprüh-Arm war Es war der Untere, dieser war ca. 10 cm an der Klebe-Naht aufgegangen. Habe es nun auf die schnelle mit zwei Kabelbindern fixiert und das Thema ist erledigt! Auf sowas kommt man echt kaum, denn da fehlt eben die Erfahrung! TOP und vielen Dank dafür!!!
Zum Thema Fehler F6 E5...Leitungen an Tür? War zwar die Masse Leitung ab, als ob sie durchgebrannt wäre! Habe sie geflickt und mit Schrumpfschlauch gesichert. Aber an dem lag es nicht! Da bereits Alles außer der Steuerung und Umwälzpumpe geprüft wurde, habe ich die Pumpe geprüft unter die Lupe genommen. Abdeckung runter (2 Torxschrauben). Platine lässt sich dann raushebeln. Viola da ist es, der Elko 400 Volt 68uF ist aufgebläht!!! Hatte noch einen da, eingelötet und nun läuft sie schon eine Stunde.
Im Nachhinein ist es logisch , denn als es am Wochenende warm war (Maschine steht in der Garage) lief sie gerade mal 5-10 Minuten ohne Fehler. Als es nun am Sonntag kalt wurde schaffte sie 20-30 Minuten!
Muss ehrlich zugeben es sich lohnt hier zu sein! Hoffe auch das andere die ähnliche, unlogische Fehler haben, hier die Lösung finden!
Schöne Grüße vom Glücklichen User
PS: Werde nochmal berichten ob es damit auch erledigt ist!
BID = 971622
www.absenger.net
Hallo Stefan!
Freut mich, dass ich helfen konnte, und dass du erfolgreich warst, vor allem auch bei der Elektronik!
Dichtung im Steigrohr ist ok?
lG, Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 14 Okt 2015  9:51 ]
BID = 971623
boxu2@web.de
Hallo Alois,
jep die ist wie neu!
MfG Stefan
BID = 971633
boxu2@web.de
Positive Rückmeldung
Die Spüma läuft nun im zweiten Durchlauf!!!
Das wars!
Danke nochmal und MfG Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480990   Heute : 14389    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    20:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
