S: Stehbolzen für Clip gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 971611
nabruxas
Monitorspezialist
An einem medizinischen Gerät welches ich testen möchte werden verschiedene Clips eingesetzt.
Variante 1
Variante 2 (weiß/schwarz/rot)
Diese Clips werden üblicherweise an Klebepads angeschlossen.
Wenn ich so ein Klebepad zerlege, stelle ich fest, dass sich der Kontakt nicht löten lässt. Daher suche ich für den Druckknopf ein Gegenstück mit M4 Stehbolzen um dieses in ein Gehäuse einbauen zu können.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Weiters suche ich zur Markierung M4 Distanzbolzen mit einer Höhe von ca. 3mm, welche eingefärbt sind.
Schwarz ist ja kein Problem. Ich bräuchte noch gelb und grün. Lackieren ist keine Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Okt 2015  4:11 ]
BID = 972099
2N3055
Von der Firma Prym gibt es Druckknöpfe für Yacht und Caravan, die anschraubbar sind.
Vielleicht passen die ja.
Kannst Du über andersfarbige Distanzbolzen nicht ein Stückchen passenden Schrumpfschlauch schieben?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 19 Okt 2015 14:09 ]
BID = 972103
nabruxas
Monitorspezialist
@2N3055: Danke!
Ich habe gerade mit Prym telefoniert. Recht interessant, denn es gibt keinerlei Norm was Kopfdurchmesser und dessen Form betrifft.
Die Teile die für Boot und Caravan sind, passen jedoch in keinem Fall.
Die Schrumpfschlauchvariante habe ich auch schon probiert, sieht aber nicht gerade professionell aus um nicht zu sagen -->
Ich versuche gerade Legosteine mit der Drehbank zu vergewaltigen. Mal sehen ob sich da was zweckentfremden lässt.
BID = 972105
nabruxas hat am 14 Okt 2015 04:04 geschrieben :
Die Abstandsbolzen habe ich schon aus Alu und Messing gesehen. Alu gibt es auch Eloxiert.
Alternative M4 Messingschraube mit farbigem Isolierrohr
BID = 972107
nabruxas
Monitorspezialist
JA Greatartig! Her damit! Nur woher?
BID = 972124
winnman
Schau mal da, ist ja auch nicht besonders weit weg
http://www.nussbaumer-kunststoffe.at/
Sollte Rundmaterial in allen Farben geben, falls nicht dein gewünschtes, dann schmale Streifen auf der Drehbank bearbeiten
Alternative wäre noch:
http://www.acrylglastechnik.at/
und innen hohl machen und von innen lackieren
BID = 972163
Du kannst auch den Anzug von Auszubildenden beim Zoll verwenden
Richtig der nennt sich Filzstift! Die Hüllen gibt es in fast allen Farben
BID = 972271
2N3055
Es gibt ja wohl mehr als einen Hersteller von EKG-Elektroden.
Vielleicht findest Du ja doch noch eine lötbare Elektrode, die sich zerlegen läßt?
Außerdem meine ich mich dunkel zu erinnern, bei den Modellbauern mal solche kleinen Kugelköpfchen für die Verbindung zwischen Servoarm und Betätigungsstange gesehen zu haben. Kann das sein?
Wäre für die farbigen Überzüge vielleicht dünner, harter Schlauch (z. B. Pneumatik-Schläuche) verwendbar?
BID = 972343
nabruxas
Monitorspezialist
Zur farblichen Markierung habe ich von Lego dieses Teil misbraucht.
Einfach die Kappe entfernt und schon gibt es einen schönen Farbring!
Danke für diesen Teil der Aufgabenstellung. Fehlt nur noch der Kontakt.
BID = 972348
2N3055
Ahhh! Vor meinem geistigen Auge stand dieses Teil. Aber Deine Idee mit dem Farbring gefällt mir viel besser.
Deine Kappen gibt´s auch transparent eingefärbt, dann könnte man doch ... LED ... hinterleuchtet ... Spielerei!
Ich hab halt noch Kinder im Lego-Alter
Wie hast Du die Dinger bloß ins Futter gespannt bekommen? Muß ja eine grausame Fummelei gewesen sein!
Wären als Kontakte vielleicht die Zwergstecker geeignet, die man bei Modelleisenbahnen verwendet?
Oder diese?
Eine Angabe zum Durchmesser wäre ganz gut
BID = 972373
nabruxas
Monitorspezialist
@2N3055: LOL!
Genau die von Dir verlinkten Teile habe ich auch gleich mitbestellt falls ich eine andere Dimension benötige.
Es ist nicht so schwierig gewesen das Kleinteil einzuspannen.
Gut, es war keine Drehbank, sondern die Leiterplattenbohrmaschine mit entsprechender Spannzange. Geköpft wurde es mit einem ordinären Cuttermesser. Geht prima.
BID = 973421
nabruxas
Monitorspezialist
Anbei Fotos der ersten Protopypen.
Es wird aber noch verändert, denn es sieht noch nicht professionell genug aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 363        18.11.2026    13:51
