AEG WaMa Lavamat 74550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: letzter Spülgang fehlerhaft
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74550 --- letzter Spülgang fehlerhaft
BID = 971519
Klexi
Defekt : letzter Spülgang fehlerhaft
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74550
Waschmaschine AEG Lavamat 74550 (6 Jahre alt)
Letzter Spülgang (Restzeitanzeige ca. 35 Minuten) bei 40 Grad und 60 Grad funktioniert nicht.
Maschine ist voll Schaum;
Trommel dreht;
brummendes Geräusch; kein Wasser
Maschine läuft bis zum Programmende durch ohne Fehlercode.
Kontrolle und gesäubert soweit nötig:
Wasserschlauch
Flusensieb
Einspülkammer
Einlassventil
Das Programm: "Feinspülen" welches ich danach dann nutze um die Wäsche irgendwie einigermaßen noch schaumfrei zu bekommen, funktioniert.
Wer hat eine Lösung?
Oder muss eine neue Maschine her?
BID = 971522
www.absenger.net
Hast du auch schon den Ablaufschlauch und das Siphon überprüft?
Möglicherweise pumpt die Maschine nicht ordentlich ab.
Lass probeweise in einen Eimer abpumpen.
Als 2. Fehlerquelle kommt die Laugenpumpe in Frage. Sie könnte einen Lagerschaden haben, was sich bei höheren Waschtemperaturen eher bemerkbar macht. Das kannst du überprüfen, indem du das Lagerspiel des Pumpenrades (bei herausgeschraubtem Flusensieb) kontrollierst. Das Rad muss sich gut bewegen lassen, darf aber axial kein bzw. nur minimal Spiel haben.
Alois
BID = 973734
Klexi
Danke Alois für deine Tipps.
Es hat etwas gedauert, aber nun haben wir alles überprüft und sogar die Laugenpumpe ausgetauscht.
Fazit: 40 Grad Programm scheint wieder zu funktionieren.
60 Grad Programm gleiches Problem wie vorher.
Letzter Spülgang funktioniert nicht.
Hat noch jemand einen Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klexi am 10 Nov 2015 18:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klexi am 10 Nov 2015 18:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467118   Heute : 481    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    0:39
