Ignis Backen AKL 380/WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür Innenglas lose
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Ignis AKL 380/WH --- Backofentür Innenglas lose
Suche nach Ignis
BID = 971518
DagmarW.
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür Innenglas lose
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKL 380/WH
S - Nummer : 8541 380 22050 14 9742 027233
Hallo zusammen!
Bei meinem Ignis AKL 380/WH ist die innere Glasscheibe lose. Ich weiß, sowas kann man selbst reparieren indem man die Tür aushängt, auseinanderbaut und klebt.
Soweit so gut! Leider bekomme ich die Tür nicht ausgebaut! Finde keine Schrauben oder ähnliches was man lösen könnte.
Gibt's da einen bestimmten Trick?
Ich hab schon alles abgesucht, leider steht nirgends WIE man die Tür aushängt, nur DAS man die Tür aushängen kann!
Ich bedanke mich schonmal für alle Tipps!
Viele Grüße
Dagmar
BID = 971521
www.absenger.net
Steht das nicht in der Bedienungsanleitung?
Ansonsten allgemein:
Üblicherweise legt man bei ganz geöffneter bei jedem Scharnier eine kleine Klappe um, schließt dann die Tür bis zu etwa 30° (sie bleibt dort von selbst stehen). Dann kannst du die Tür mit leichtem Druck nach unten aushängen (samt den Scharnieren).
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333449   Heute : 3011    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    6:13
