Kleines Elektronikproblem (Operationsverstärkerschaltung)
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971435
erikdwi
Hier mein Problem. An einer alten Maschine ist ein solche Reglerkarte verbaut. Die Maschine spult einen Draht auf eine Spule auf. Dabei liegt jede Drahtwindung direkt neben der anderen. Ein beweglicher Arm, über den Draht läuft, registriert den Winkel den der Draht zur letzten Lage des Drahtes auf der Spule hat. Dieser Winkel wird von einem analogen Näherungschalter (0-10mA) und einer Operationsverstärkerschaltung in eine negative Spannung umgewandelt und liegt am Eingang b16 an. Damit wird am Ausgang z26 ein Sollwert von 0-10V erzeugt.
Je nach Sondenstellung (Sonde Mittelstellung =5mA) wird ein Sollwert ausgegeben oder nicht. Die Bewegungsrichtung des Antriebes wird der Karte über die Eingänge b30 oder b32 mitgeteilt.
Also Arm fährt hoch, Winkel des Arms leicht nach oben. Wird der Winkel größer beschleunigt der Arm, wird er kleiner fährt der Arm langsamer oder hält sogar an. Arm fährt nach unten, Winkel leicht nach unten. Wird der Winkel nach unten größer wird beschleunigt, wird er kleiner fährt der Arm langsamer oder hält an.
Jetzt fährt der Arm aber nur noch nach unten (regelt aber weiterhin seinen Winkel) und nach dem Umschalten auf die andere Richtung kommte kein Sollwert mehr aus der Karte, obwohl der Arm schon nach oben zeigt. Die Spannungen an MP1 bekomme ich schon gar nicht (-8V bis +8V) Mittelstellung sollte ca.0V sein. Sondern nur ein Positive von 0-ca.13,5V. Wenn ich die Eingangsspannung umpole, bekomme ich das ganze natürlich auch negativ. V1.1 - V1.4 habe ich gewechselt (LM324N). An MP4 und MP6 kann ich die sich ändernde Spannung messen. Also sind V3.1 und V1.4 OK. Und V3.3 und V3.4 ja wohl auch OK, da die Karte ja in der Abwärtsbewegung regelt. Wer kann helfen?
BID = 971447
Sieht so aus, als käme eine der beiden Speisespannung für das Geber(poti?) nicht an, oder dies selbst ist defekt.
Miss mal die Spannung am Anschluss b16 der Karte.
Die Verstärkung von dort bis zum M1 beträgt ganz ungefähr Minus 2.
Wenn dort keine positive Spannung auftritt, kannst du an MP1 auch keine negative erwarten.
P.S.:
Hast du auch ein Schaltbild für diesen Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2015  5:32 ]
BID = 971592
erikdwi
Habe die Platine wie folgt geändert und schon funktioniert sie. So ist eine andere Karte aufgebaut.Schaltplan
Jetzt muß ih noch V4 und V5 prüfen, weil da auch was nicht ok ist.
BID = 971722
erikdwi
So sieht's aus wenn sie wieder geht. Der abenteuerliche TAA761A wird noch ordentlich verbaut.
Winkelregler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495453   Heute : 12016    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    14:44
