AEG WäTro Lavatherm 55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 55840 --- Motor läuft nicht an
BID = 971406
Greenstreet
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 55840
S - Nummer : 82337902
hab beim Wäschetrockner folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät einschalte, dann kann es sein, dass der Motor nicht anläuft. Ich höre zwar, dass er an ist - aber nach 1-2 Sekunden bricht er ab. Ganz so als wäre der Widerstand zu hoch. Wenn ich die Trommel manuell eine viertel oder halbe Umdrehung weiterdrehe, dann geht's - auch mit Motor.
Muss auch dazu sagen, dass es schlimmer wird, wenn Wäsche in der Trommel ist. Leer läuft die Trommel in 3/4 der Fälle an. Voll ist es Glückssache.
Man hört beim Drehen auch ein "Quietschen" bei bestimmten Umdrehungen. Rhythmisch, nicht durchgehend. Und die Trommel lässt sich schwerer drehen.
Ich vermute, dass die Trommel nicht mehr richtig sitzt, bzw die Aufhängung einen Schlag hat, aber ich bin kein Experte. Für Tipps, Ideen, Ratschläge bin ich offen.
Danke,
Mischa
BID = 971409
derhammer
Kondensator vom Motor prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    12:44
