AEG WaMa Lavamat L76465 TL3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr an.
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L76465 TL3 --- Läuft nicht mehr an.
BID = 971346
aemike
Geräteart : Waschmaschine Toplader Protex Plus
Defekt : Läuft nicht mehr an.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L76465 TL3
Typenschild Zeile 1 : L76465 TL3
Typenschild Zeile 3 : 32900269
Hallo direkt nach der Garantie Zeit 2 Wochen drüber geht mein Toplader nicht mehr. das ist wirklich der Hammer.
Habe sie nur 2x im Monat benutzt für 20Min Schnellwäsche 40c 1000 Umdrehungen.
Man kann das Programm ganz normal auswählen, aber die Maschine dreht die Trommel einfach nicht mehr und die Waschzeit läuft normal auf dem Display ab. Keine Fehler Meldung (ist sehr merkwürdig oder?)
Abpumpen geht auch und Wasserannahme bei Programm Start.
Auch bei der Wahl Abpumpen und Schleudern das selbe, alles geht bis zu dem Punkt wo sie anfangen müsste zu drehen sprich Schleudern
Was mir aufgefallen ist das sie schon zuvor immer länger gebraucht hat bis sie endlich anfing zu Waschen.
Was jemand Rat?
LG:
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aemike am 10 Okt 2015  6:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aemike am 10 Okt 2015  6:33 ]
BID = 971353
derhammer
Ist der Riemen noch ok und nicht abgesprungen??
BEI AEG mal nach Kulanz gefragt ???
BID = 971445
aemike
Nein der sitzt alles ok mit Riemen, denke mal da ist die Ansteuerung zum Motor oder Motor selbst über den Jordan, was aber wundert das keine Fehler Meldung kommt. wie kann man das Fehler Diagnose Programm aufrufen und mal den Test durchlaufen lassen? Versucht habe ich schon aber irgend wie geht das beim Toplader mit dem aufrufen anders!?
Habe ich gemacht aber Antwort:
(Das ist leider so es waren halt 2 Jahre da kann man nichts machen das ist Pech! )
Was anderes erwartet in der heuteigen Zeit`? man wagt zu vermuten das hier System dahinter steckt direkt nach der Garantie Zeit ....... also ich weiß nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aemike am 11 Okt 2015 22:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aemike am 11 Okt 2015 22:49 ]
BID = 971819
aemike
Hier scheint wohl keiner irgend was zu wissen sinnlos....
BID = 971880
derhammer
Wie soll mann helfen, wenn alle wichtigen Daten nicht angegeben wurden???
BID = 971911
mictei
Zur Homepage von mictei
Was erwartest Du ??
Antworten im Sekundentakt ?
Das hier ist ein Forum und keine Hotline
Außerdem hast Du doch eine Antwort Dir selber schon gegeben:
Also nimm Dir einen Stromprüfer und Meß nach ob am Motor noch Strom ankommt !!
Kommt Strom an = Motor defekt bzw. Kohlestifte überprüfen, kommt kein Strom = Steuerrung.
Grüße
Mic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mictei am 17 Okt 2015 12:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496471   Heute : 13034    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    15:42
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
