AEG WaMa Lavamat 48580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht sofort ab
Serverzeit: 22 11 2026  21:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 48580 --- Programm bricht sofort ab
BID = 971209
rikv
Defekt : Programm bricht sofort ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 48580
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 913 203 521
Typenschild Zeile 2 : Typ 99P22799
Typenschild Zeile 3 : ProdNr. 913 203 521
Seit ein paar Wochen hat meine Waschmaschine folgendes Problem:
Wenn die Maschine längere Zeit nicht in Betrieb war (je nach Laune zw. 2h und 48h), wäscht sie ganz normal.
Wenn ich aber zeitnah nach einer Wäsche eine neue Waschladung zustelle, startet zwar das Programm wie gewohnt, jedoch wird nur abgepumpt, die Trommel ein paarmal hin und hergedreht und dann kommt das Signal "Programm Ende/Wäsche entnehmen". Wasser wird keines genommen und es gibt auch keine Fehlermeldung.
(Manchmal kann ich auf mehrere Ladungen hintereinander waschen, meist jedoch nicht)
Was ich bis jetzt überprüft habe:
1)Wasserdruck liegt an, Sieb im Zulauf ist sauber
2)Maschine ist trocken, alle Schläuche, auch die zu den Druckmessdosen sind sauber, dicht und durchgängig.
3)Das Flusensieb ist sauber.
4)Maschine mehrmals mit Kochprogramm und Maschinenreiniger gereinigt, um etwaige Verschmutzungen loszuwerden - jetzt riecht sie zumindest wieder sehr "sauber"
Ich hatte Anfangs das Gefühl, dass das Reinigen was geholfen hat, aber bei der 4. Wäsche wars dann schon wieder vorbei.
Hat jemand einen Tipp für mich?
lg
Rikv
BID = 971277
www.absenger.net
Könnte ein Problem am Steuermodul im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und Kriechströmen sein.
Ich würde mal das MOdul ausbauen, alle Steckverbindungen lösen und wieder herstellen und die Platine reinigen (mit Druckluft und Pinsel).
Kontrolliere auch die Türmanschette sehr genau.
Ich hatte mal einen Fall, wo diese oben einige Löcher hatte und Wasser bzw. Dampf nach oben entweichen konnte und das STeuermodul nass wurde.
Alois
BID = 971282
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
messe zuerst einmal die Heizung durch, die darf keinen Körperschluss haben.
AEG ist an der Stelle sehr empfindlich
BID = 972628
rikv
Steuerung ausgebaut , schaut aus wie neu und alles staubtrocken. trotzdem alle Kontakte gereinigt und wieder eingebaut.
Heizung durchgemessen - OK.
Und trotzdem, ein , zweimal hintereinander kann ich waschen, aber dann wird für mind. 1h manchmal auch für mehr als 1 Tag gestreikt.
Werde die Maschine durch was Neues ersetzen. Ob ich für die alte noch was bekommen oder muss ich froh sein, falls sie jemand zumindest selbst abholt?
lg
Rikv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461311   Heute : 16682    Gestern : 20435    Online : 717        22.11.2026    21:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
