12V 5V USB Konverter mit Timer Suche nach: konverter (679) timer (2141) |
BID = 971110
Robertosat Gerade angekommen
Es geht um die Lademöglichkeit des Sturzhelmes im Topcase.
Dazu bräuchte ich einen 12V nach 5V Konverter, der sich nach ca. 4 Stunden selbst abdreht, und danach wirklich absolut keinen Strom mehr verbraucht.
Weiß bite jemand, ob es soetwas vorgefertigt gibt? Ansonsten wird das eine Winterarbeit.
Vielen Dank
Robert
BID = 971113
Fertig als ein Gerät wohl nicht, wer braucht sowas schon? Im Normalfall funktionieren Helme ja ohne Strom
BID = 971137
Es gibt KFZ -Ladegeräte mit USB-Ausgang >>> da hast du deinen 12V nach 5 V Konverter nur mit dem Timer wirst du Pech haben , den dieser benötigt ja für sich selbst eine Versorgungsspannung. Alternative rein mechanischer Langzeittimer nur musst du diesen Wecker dann per Hand aufziehen.
Schau dir http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list an und dann musst du entscheiden ob du diesen Ruhestrom akzeptieren kannst.  Noch etwas derartige Teile sollten grundsätzlich nur bei ausgeschalteter Zündung am Akku des KFZ hängen! Also 2 Poligen Schalter verwenden
BID = 971142
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ein Finder 80.01 ist m.E. ein geeignetes Zeitrelais. Wenn die Ruhestromaufnahme zu hoch ist (hab gerade keine Lust das zu recherchieren), kann man es so anschließen, dass es sich selbst - und dem Wandler - den Saft abdreht. Zum Starten braucht man dann einen Taster.
Etwas ganz Ähnliches hab ich mal für den Fernseher im Camper mit einem µC und einem Profet gebaut. Nach Ablauf der Zeit hat sich das die Versorgung selbst weggeschaltet.
BID = 971144
Das wäre auch eine Möglichkeit und noch dazu im abgeschaltetem Zustand kein Ruhestrom.
Taster startet Finder Relais und USB-Ladegerät >>> Finder Relais zieht an und hält sich selbst für die eingestellte Zeit, und versorgt damit auch das USB-Ladegerät. Beide Teile sind Handelsüblich und müssen nur richtig eingebaut werden.
