Elektra WäTro Bregenz TKF7500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz TKF7500 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Bregenz Trommel dreht sich nicht
BID = 971047
tantemeli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKF7500
Bräuchte bitte eure Hilfe, leider dreht sich die Trommel von meinem Trockner nicht mehr. Heute habe ich meinen Mann überzeugen können das er den Trockner mal zerlegt. Dieser Riemen der über die Trommel geht ist total locker und unten bei so einem kleinen Rad ausgehängt könnte das der Grund sein? Lieben Dank im vorraus
BID = 971062
derhammer
Ja, der muss stramm sitzen. ist er gerissen???
BID = 971072
tantemeli
Nein gerissen ist er nicht, eben so wie ausgeleiert? 😳
BID = 971073
tantemeli
Foto dazu :)
BID = 971127
Schiffhexler
Moin tantemeli
Lade ein Bild hoch, mit weiterem Abstand, damit man die Trommel und Antrieb erkennt.
Wenn der Riemen abspringt, muss eine Ursache vorhanden sei. Schau dir den Riemen ringsum an, ob er irgendwo aufgeribbelt,
bzw. gefranst ist. Wenn da eine Plastik Spannrolle vorhanden ist, dann auch die Lagerung dieser, zuviel Spiel haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971187
Schnurzel
Der kleine Riemen überträgt die Leistung vom Motor zur Riemenscheibe.
Lt. Bild hat der keinen Kontakt, ist lose.
Am Bild kann mans nicht beurteilen aber die Lager der Riemenscheibe sind wohl defekt oder die Riemenscheibe selbst.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481128   Heute : 14527    Gestern : 22017    Online : 530        23.11.2026    20:31
