Türklingel optisch an bestehendes Klingelsystem Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Türklingel optisch an bestehendes Klingelsystem Suche nach: türklingel (210) |
BID = 971011
amanite Gerade angekommen
ich suche eine Möglichkeit eine besondere Klingel umzusetzen.
Gegebene unveränderbare Voraussetzungen (da Mietwohnung ) :
- Klingeltableau an der Haustür, Trafo integriert
- nur Klingel, keine Gegensprechanlage
- in der Wohnung kommen zwei Drähte aus der Wand (ab hier darf ich verändern)
- außerhalb der Wohnung darf kein Sender für eine extra Funk Klingel angebracht werden
Wunsch:
auf die zwei Drähte im Flur soll eine Klingel angeschlossen werde, welche umschaltbar wahlweise akustisch ODER optisch ausgegeben wird.
Problem ist hierbei,der optische Signalgeber muss zwingend transportabel sein, also dann auf einen tragbaren Funkempfänger mit Lichtsignal umgesetzt werden, jedoch darf dann kein akustisches Signal an der Klingel selbst mehr erfolgen, wenn der tragbare aktiv geschaltet wurde.
Auf meiner Suche fand ich bisher nur reine Funksysteme, erlaubt der Vermieter aber nicht, einen extra Klingelknopf außen anzubringen. Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Wenn es als dritte Funktion noch gänzlich abzuschalten wäre, auch gut, aber kein Muss.
Irgendwie meine ich, mal gelesen zu haben, dass es die Möglichkeit gab, den Taster einer Funkklingel (optisch,akustisch, ganz aus) an die vorhandenen Drähte in der Wohnung anzuschließen, dass wenn jemand draußen klingelt, dieser getriggert wird, und dann die Funkklingel aktiviert. Aber erstens finde ich sowas nicht, und zweitens frag ich mich, ob das überhaupt funktioniert, Anschlussart, Spannung, etc.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Danke
BID = 971014
Bei besseren Funkklingeln gibt es Klemmen zum Anschluss an externe Klingelanlagen am Sender. Ansonsten hilft ein Relais. Mit etwas Bastelarbeit kann man ein kleines Netzteil in den Sender einbauen und den ehemaligen Taster brücken. Dann wird der Sender aus der Klingelanlage versorgt. Das klappt möglicherweise aber nicht mit allen Sendern.
Es gibt auch Sender zum Einbau in vorhandene Anlagen, ohne Umbauarbeiten. Google ist dein Freund.
Das ganze wurde hier aber auch schon zigmal durchgekaut, bitte auch mal die Forensuche benutzen.
Ich werfe einfach mal die Grothe Mistral 300 in den Raum. Kann bimmeln, kann blitzen und lässt sich an bestehende Anlagen anschließen.
Der bestehende Gong o.ä. kann dann mit einem Schalter ab- oder umschaltbar gemacht werden, oder er fällt ersatzlos weg weil der Grothe blitzen und bimmeln kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Okt 2015 15:16 ]
BID = 971036
Dankeschön! Hab mir jetzt mal die Grothe angeschaut. Die scheint tatsächlich all das zu können,wie ich es benötige.
Jetzt muß ich nur noch rausfinden, ob bei mir 12Volt ankommen...
Vielen lieben Dank!
BID = 971039
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Schnelle Überlegung :
- 2-poliger UM-Schalter
- passendes Relais
- Funk-Türklingel
- Hühnerfutter um den Empfänger der Funkklingel zu gestalten
Ausführung :
Vorhandene Klingel -> Umschalter -> Relais ->
Bedienelement Funkklingel
Empfangsteil der Funkklingel müßte Batteriebetrieben sein.
In dieses Gehäuse kann man dann nach belieben optische Elemente
(LED) einbauen.
Ich gehe mal davon aus,daß das Baby nicht geweckt werden soll,
aber man trotzdem den Besuch vor der Tür nicht stehen lassen will ?!
BID = 971042
Dankeschön für die Antwort, nachdem ich jetzt wusste, wonach ich suchen muß: "Anschluss an vorhandene Klingelanlage möglich", habe ich festgestellt, dass es so einige Hersteller gibt, die das anbieten.
Die batteriebetriebenen Empfänger können auch meist zw. Klingelton oder Blitzlich umgeschalten werden. Manche haben sogar noch Lautstärke Regelung. Und es gibt sogar welche, wo man seine eigenen MP3s einspielen kann.
Also freie Wahl von billig bis teuer... denke ich werde es mir daher ersparen, eine eigene Lösung zu basteln und lieber faul auf Vorhandenes zurückgreifen.
Danke euch beiden!
P.S. Die Babyzeit haben wir schon hinter uns
BID = 971051
Rial Inventar
Ok
Kannst ja mal posten für was du dich dann entschieden hast.
Ich brauche da vielleicht auch noch sowas demnächst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334451 Heute : 4016 Gestern : 12669 Online : 601 18.11.2026 7:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0582661628723
