Schlüsselloses System selber bauen
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 970903
bikercelle
Hallo Gemeinde,
ich habe da eine Idee, die ich leider auf Grund von mangelndem Wissen noch nicht lösen kann...
Es geht um ein Schlüsselloses System zum öffnen von Schubladen und Schränken. Vorbild sind die Automobilhersteller, wie Audi und Co. Dort hat man einen Schlüssel in der Tasche und man kann das Auto über Taster öffnen. So etwas würde ich gerne selber bauen. D.h. ich habe einen Chip in der Tasche, ich komme der Schublade/dem Schließzylinder näher, 20 bis 30 cm, und damit weiß dann das Schloss, das ich da bin und entsperrt sich selber. Entferne ich mich nun wieder, so merkt das System es ebenfalls, und sperrt wieder das Schloss.
Sowas in der Richtung würde ich gerne selber bauen, am besten auf 12V Basis oder 9V. Also Sender könnte ich mir auch vorstellen, ein Smartphone mit Bluetooth zu verwenden, welches man ja anhand der Adresse eindeutig zuordnen kann.
Ich hoffe, ihr versteht meine Idee. Meine Frage ist nun, wie kann ich sowas lösen? Preislich wäre erstmal nicht so wild, solange es unter 150€ bleibt.
Ich bin über Idee und Vorschläge sehr dankbar.
Beste Grüße
BID = 970904
Raspberry Pi, USB-Bluetoothadapter und viel Freude an der Programmierarbeit.
Bluetooth reicht aber weiter als 30cm.
BID = 970917
Rhodosmaris
Als Zugangssystem für Türen bietet ELV etwas fertiges zur Nutzung mit RFID-Karten und Transpondern in Form von Schlüsselanhängern an.
http://www.elv.de/digitales-codesch......html
ciao Maris
BID = 970928
Kein gutes Vorbild:
http://www.ardmediathek.de/tv/zur-S.....23218
BID = 970965
bikercelle
Eure Vorschläge sind erstmal super, nur die Frage ist, gibt es etwas, was weniger Strom verbraucht, was man also per Batterie (Mopet oder so) betreiben könnte? Der Pi verbraucht einfach zu viel, das System von ELV ist ehr stationär, meins soll ehr mobil werden.
Noch Ideen?
Danke!!
BID = 970979
Her Masters Voice
na, wenn das mal nicht verdächtig nach einer, hier unerwünschten, Fahrzeugbastelei riecht...
Rollerschrauber oder so.
BID = 970980
bikercelle
Es hat nichts mit einem Fahrzeug im normalen Sinne zu tun, sondern mit einem Werkzeugwagen.
BID = 970989
Wenig Strom verbraucht ein normaler Schlüssel. Komfort kostet nunmal Energie.
Das Gerät muß ja nunmal dauerhaft abfragen ob du in der Nähe bist.
BID = 971048
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl: Huch, der Beitrag ist aber nicht ohne. Mir wäre das bei meiner Karre gar nicht in den Sinn gekommen! Gibt es eine einfache Möglichkeit zu überprüfen ob der Handsender laufend sendet?
BID = 971057
Ich bin nicht sicher, ob die dort gegebene Erklärung, dass der Schlüssel sendet, stimmt.
Immerhin wäre es auch möglich, dass das KFZ sendet und der Schlüssel antwortet, wenn er das Signal entdeckt.
Wie herum das realisiert ist, wird sicher von energetischen Überlegungen abhängen.
Ein einfacher Detektor mit einer kapazitätsarmen(!) Schottky-Diode an der Spitze des Scope Tastkopfes sollte aber ausreichen um die vom Schlüssel ausgesandten Impulse zu finden.
Man braucht auch sicherlich nicht ein Gerät für 35kEUR um ein auf der anderen Strassenseite abgestelltes Fahrzeug zu kapern, aber darüber möchte ich mich hier nicht auslassen.
BID = 971060
nabruxas
Monitorspezialist
Davon bin ich ohnehin ausgeganen. Es soll der kleine Kriminelle mit dem hohen Betrag abgeschreckt werden
Mich wundert auch, dass das Handsender angeblich laufend sendet! Da wäre die Knopflochzelle bald am Ende und mein "Schlüssel" hält nun schon 3 Jahre ohne Austausch derselben. Handelt es sich beim Schlüssel nicht um ein NFC Tag, bzw. passives Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Okt 2015 19:14 ]
BID = 971069
Dass so ein System in einem Jahr entwickelt ist, halte ich für ein Gerücht. Die Funktion vielleicht, aber bis sowas auf den Markt kommt, dauert's länger.
Zumindest beim Bayern meiner Freundin ist das nicht mal eine Komfortfunktion. Zum Öffnen der Türen muss sie trotzdem den Knopf drücken. Nach Fahrtende sucht sie regelmäßig den "Schlüssel", der in der Handtasche, in der Ablage, in der Jackentasche oder unter dem Sitz sein kann. Das kostet richtig Zeit und Nerven. Man könnte ihn auch prima im Kofferraum versenken. Mein Schlüssel steckt nach Fahrtende im Zündschloss.
Das mechanische Zündschloss ist vielleicht nur ein wegdesignter Kostenfaktor.
Ob der Schlüssel "ständig" sendet, werde ich bei Gelegenheit mal überprüfen.
BID = 971080
Ich vermute da eher ein Long Range RFID-System. Das Auto sendet dauerhaft, der Transponder sendet aktiv, wenn er in der Nähe vom Auto oder einem anderen Leser ist.
BID = 971336
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na Hauptsache es gibt kein Elektrosmog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 684        22.11.2026    18:02
