Bosch SpüMa SPI 2435
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI 2435
BID = 69299
herb.w
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI 2435
Hallo, seit ein paar Tagen zieht die Maschine kein Wasser mehr und bleibt wŠhrend des Programms stehen. Die Pumpe lŠft und pumpt eingeschŸttetes Wasser ab. Die Wassertasche links am GehŠuse ist gefŸllt. Habe bereist den Filter im Zulau greinigt-keine verbesserung. Kann ich selbst eine Reparatur ausfŸhren, zerlege grundsŠtzlich alles-habe aber keine Ahnung von GeschirrspŸlern! Danke
BID = 69311
Jürgen288
Du hast sicher (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Mach mal die Bodenblende ab und schau mal in die "Wanne" rein.
Die Wanne hat eine kleine Vertiefung an der ein Styropor-Schwimmer mit Mikroschalter installiert ist.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518437   Heute : 12416    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    9:29
