Kühlschrank schmeißt FI
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5257)
Problem gelöst
BID = 970800
Maik87
bin gerade mit meinem Latein an Ende. Habe eben einen FI nachgerüstet. Funktioniert wunderbar, Testtaste löst aus, alles andere im Haus nicht - nur der Kühlschrank. Steckt dieser in der Steckdose fliegt der FI. Damit das Bier nicht warm wird, hab ich also schnell einen LS vor den FI und N sowie PE ebenfalls VOR dem Fi abgegriffen. Steckdose dran, Verlängerungskabel und Kühlschranl dran, LS einschalten und Peng, FI aus.
Warum? Wie kann der FI immer fliegen, obwohl der Kühlschrank da garnicht drüber läuft?
Der FI ist ein ABB F204A.
Wer kann helfen?
Grüße Maik87
BID = 970801
Maik87
Nachtrag:
Gerade ertestet: Kühlschrank (vor dem FI angeschlossen) einschalten und dann erst FI einschalten -> FI bleibt drin.
BID = 970805
BlackLight
[...] und N sowie PE ebenfalls VOR dem Fi abgegriffen.
Aha?
BID = 970806
Elektro Freak
Kannst du mal Fotos knipsen?
BID = 970811
Rial
Haste anderswo Murks gebaut !!?
BID = 970814
Du wirst mit hoher Sicherheit den N am Fi falsch angeschlossen haben, oder du hast auf diesem Stromkreis noch irgendwo einen PEN! In diesem Fall wirft es den FI sobald da ein Laststrom fliest! Nach dem Fi darf es keine Verbindung zwischen N und PE geben.
BID = 970819
Maik87
Handyakku war leer - daher erst jetzt die Auflösung:
Problem gefunden! Ein sehr gut plazierter Nagel hatte PE und N in einer Bestandsleitung verbunden. Seltsamerweise haben diverse Glühlampen wie auch die Backofenbeleuchtung etc es nicht geschafft, den FI zu werfen. Da musste erst der Kühlschrank her
Im Nachhinein ist es sogar nachvollziehbar, wieso der FI geflogen ist, als die provisorische Steckdose davor abgegriffen wurde. Der Strom des N-Leiters scheint sich aufgeteilt haben in a) richtige Richtung, nämlich aus dem Hause raus und b) durch den FI auf die Sammelschiene, in die defekte Leitung, auf den PE-Leiter, auf die Sammelschiene und am FI vorbei in den PEN.
Einzig nicht nachvollziehbar ist für mich, wieso der FI selbst bei einer 100W-Glühlampe stillgehalten hat. Scheinbar war der Übergangswiderstand des Nagels doch zu hoch.
Daher closed!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  4 Okt 2015  0:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3597    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    7:12
