Reußenzehn Verst PA-ärker 100W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Reußenzehn PA-Verstärker 100W --- Sicherung löst aus |
BID = 970692
dasbörnt Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Herrnhut
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Reußenzehn
Gerätetyp : PA-Verstärker 100W
ich habe von einem freund zur Reparatur einen alten Reußenzehn "Slave II" 100W PA- und Bassverstärker bekommen. Dieser löst bei Anschluss immer wieder die Netzsicherung (2A) aus. Ich habe das Gerät bereits geöffnet, da im Netz nichts hilfreiches an Infos zu finden ist, von Reußenzehn selbst gab es nur mal die Antwort: 100 Stück gebaut, wenn kaputt, dann nicht mehr reparabel. Ich finde er sieht innen aber ganz solide aufgebaut aus: je 8 BD249C und BD250C als Sinusendstufe, getrieben von 2N3440 und 2N5416. Habe das Netzteil (ja nur der Ringkern und ein Gleichrichter mit zwei Caps 10000/65V) von der Stufe abglötet. Sicherung bleibt drin, es liegen an den Netzteilausgängen je 56,1 und -56,1V an. Dann nur jeweils eine Hälfte angeschlossen, dabei fiel auf, dass die Sicherung drin blieb und bei Anschluss an die Hälfte mit den BD250C ein lautes Brummen üner den Lspr. (Rola Celestion 15", 4Ohm, 150W) zu hören war, auf der anderen Seite nicht. Wieder beide Seiten angeschlossen, da kam nach drei Sekunden die Sicherung. Es gibt auch noch im Lautsprecherkreis eine Sicherung mit 6A, die löst aber nicht aus, als ich das Gerät bekam, war allerdings auch die durch.
Ich habe zu den BD249C und BD250C in einem älteren Luxor-Verstärker gelesen, das diese mit den hohen Netzspannungen nicht mehr können, das Gerät ist ja auch von 1983 oder 1984? Kann mir zur Lösung des Problems jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Bernhard.
BID = 970694
Mach mal Fotos auf denen man was erkennen kann. Mit dem unscharfen Farbrauschen kann doch niemand was anfangen. Dazu darfst du gerne auch Licht anmanchen und eine Kamera statt den Toaster verwenden.
Vermutlich sind da ein oder mehrere Endstufentransistoren kaputt. Mit der Netzspannung hat das nur bedingt was zu tun, sofern der Verstärker nicht zu sehr "auf Naht" konstruiert wurde.
BID = 970732
dasbörnt Neu hier
Naja, war nur die Handykamera, aber Licht war an. Hier noch mal besser, allerdings sieht man an keinem der Bauteile auch nur eine geringste Schadstelle.
was man auch sieht, sind die zwei abgelöteten Kabel für die Versorgungsspannung.
BID = 970815
dasbörnt Neu hier
Ok, Feiertag heute, keiner antwortet. Wie könnte ich denn genauer eingrenzen, wo der Fehler liegt? Z.B. bei den Endstufentransistoren? Kollektor ablöten, Basis ablöten und dann?
Danke für Eure Hilfe.
Bernhard.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314887 Heute : 9666 Gestern : 12485 Online : 253 16.11.2026 17:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.391985177994
