222
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 970450
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich hab hier ein kleines DSO restauriert, das Gerätchen bekam neue Bleiakkus, einen speziellen Masseclip der fehlte, eine Grundreinigung, seitdem ist es arbeitswütig
Der Vorbesitzer hatte da ein Akkupack außen auf das Gehäuse montiert, fürchterlich. Da die originalen 4V (will er 2) nichtmehr zu bekommen sind hab ich ihm 4 Stück Enersys Cyclone 2V 2.5Ah eingebaut. Mit etwas nachhelfen gingen die rein
Der spezielle isolierte Masseclip wurde bei einem befreundeten Teksammler in Holland gefunden, in der Wühlkiste.
Zum Thema isoliert: 222 besitzen isolierte Eingangsverstärker, d.h. es ist sogar hohe Spannung zwischen den beiden Masseklemmen zulässig. Aus diesem Grunde sind das besonders gut isolierte Sachen, der Messbereich des 222 geht bis 400V peak.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Sep 2015 13:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 251        14.11.2026    13:40
