Siemend WäTro Siwatherm txl 2500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemend Siwatherm txl 2500 --- Trommel dreht nicht
BID = 970276
Fabio G.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemend
Gerätetyp : Siwatherm txl 2500
Ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner. Er lässt sich einschalten, brummt leise circa 30 Sekunden und piept dann als Programmende. Die Trommel dreht sich nicht. Was kann das Problem sein? Strom ist vohanden.
Danke
BID = 970283
derhammer
E-nr angeben
BID = 970288
Fabio G.
Die E-Nr. ist WTXL2500/01 FD 8109200966
Beim einschalten geht auch der Motor nicht an.
BID = 970400
derhammer
Anlaufkondensator vom Motor messen
BID = 970517
max2238
Demontire den oberen Deckel, starte die Maschine und versuch die Trommel mit der Hand an zu drehen. Falls das funktioniert ist es mit sicherheit der Anlaufkondensator. Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336770   Heute : 6339    Gestern : 12669    Online : 315        18.11.2026    11:31
