Gutmann 9 Abzug Haube Strato
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen brennen nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gutmann Abzug Haube Strato --- Lampen brennen nicht
Suche nach Gutmann Abzug Haube Strato Lampen brennen nicht
BID = 970063
Günther1958
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lampen brennen nicht
Hersteller : Gutmann Abzug Haube
Gerätetyp : Strato
S - Nummer : AB 39583 I-591-B
habe eine Gutmann Exklusiv Abzug Haube Strato 12 Jahre alt .
Die 4 Lampen meiner Haube sind alle ausgefallen aber das Relais schaltet noch.
Wie kommt man an den Trafo bzw. gibt es Sicherungen?
An der Haube, sind am Kanal zur Decke, 4 Schrauben.
Kann man dies öffnen oder hängt dort die ganze Haube?
Mit freundlichen Grüßen
Günther Holl
BID = 970118
Günther1958
Gibt es jeman der bereits eine solche Haupe montiert hat und mir sgen kann wie sie befestigt ist?
Günther
BID = 970726
emsbruder
Wenn die 4 Schrauben seitlich sitzen und einen Inbus-Kopf haben,ja,da hängt die ganze Haube dran.Bei den ersten Baureihen saß der Trafo im Haubenschacht.Danach in einer "Schublade".Wenn du den untersten Schacht hochschiebst, müsste von vorne eine Verschraubte Abdeckung sein bei neueren Serie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emsbruder am  2 Okt 2015 19:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496401   Heute : 12964    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:39
