Laie sucht Schaltungs Unterstützung
Serverzeit: 04 11 2026  00:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69245
udo_geek
Hallo zusammen !
ich suche unterstützung um folgende Schaltung auf zu bauen:
Ich habe einen Sensorschalter. Dieser soll eine Schaltung (um die geht's hier) antriggern mit 5 LED's die nacheinander aufleuchten sollen (erst eine, dann zwei etc.) wenn alle LED's leuchten, soll ein Ausgang geschaltet werden und alle LED's wieder auf aus. Super wäre wenn man die Geschwindigkeit noch einstellen könnte.
Ich hoffe ich konnte das jetzt irgendwie rüber bringen
Ausser dem Sensorschalter hab ich bislang nichts da ich eher der Elektronik-Laie bin.
Unterstützung bräuchte ich eben bei der Schaltung, das Ding zu löten wär kein Problem.
Würde mich super freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Grüße und vielen Dank !!
Udo
BID = 69251
Diablo
Hallo Udo
Gib doch bitte ein paar mehr Infos.
1. Um was für einen Sensor handelt es sich, was gibt er für ein Ausgangsignal ab, was überwacht er ?
2. Welche Spannungen hast du für die Schaltung zur verfügung ?
3. Was soll der Ausgang schalten ?
4. In welchem Zeitraum sollen die LED's aufleuchten ?
Grundsätzlich würd ich erstmal sagen kann das ne typische Schaltung mit einem NE555 paar Zählern und einem Transistor oder Relais am Ausgang.
WE bin ich nicht im Lande, melde mich am Montag wieder.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Diablo am 14 Mai 2004 11:38 ]
BID = 69256
udo_geek
Benutzt wird ein kapazitiver Sensor. Er reagiert auf eine Hand die dem Schalter näher kommt. Als "Ausgangssignal" wird ein Kontakt geschlossen.
>verfügung?
Spannungsversorgung muss auch mit aufgebaut werden. Für den Schalter brauchen wir 16V DC +-25%. Wäre praktisch für beides eine Spannungsversorgung zu "basteln".
Nur einen Kontakt schließen. Keine Schaltspannung notwendig.
Danke für die Hilfe.
Udo
BID = 69265
tixiv
Bis wann soll denn der Kontakt geschaltet bleiben?
Soll man den Taster einmal kurz betätigen, und danach gehen die LED's der Reihe nach an, oder soll man ihn gedrückt halten bis alle an sind?
Ich würde prinzipiell was mit nem 4017 und einem NE555 empfehlen.
BID = 69274
udo_geek
Ablauf: Der schalter wird einmal kurz betätigt, LED1 geht an, dann zusätzlich LED2 etc bis LED5, mit aufleuchten der LED5 wird der Kontakt am Ausgang kurz (ca. 200ms) ausgelöst.
>>Soll man den Taster einmal kurz betätigen, und danach >>gehen die LED's der Reihe nach an, oder soll man ihn >>gedrückt halten bis alle an sind?
Danke für jegliche Hilfe !
Udo
BID = 69281
udo_geek
Oh hab ich noch vergessen:
nachdem der Kontakt am Ausgang dann ausgelöst wurde sollen alle LED's wieder ausgehen :-)
Udo
BID = 69740
Diablo
Hallo Udo
Also wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe hast du einen Näherungsschalter, der nach einmaligem Auslöen 5 LED's hochzählen lassen soll und mit aufleuchten der 5 LED soll ein "Kontakt" geschlossen werden.
Um einen Kontakt zu schließen mußt du irgendwas ansteuern, sprich ein Relais oder Transistor oder beides, weil nur mit dem Ausgangasignal eines Zählerbausteins kommst du wohl nicht weit, gelle.
Intressant wäre in welchem Zeitraum die LED's aufleuchten sollen, z.B. alle 10 sek. eine.
Andreas
BID = 69776
udo_geek
Hallo Andreas !
genau richtig !
Und die Geschwindigkeit in der die LED's nacheinander aufleuchten sollte so ca. 1 Sekunde / LED sein.
Ich bräuchte halt Hilfe mit einem konkreten Bauplan, zusammenlöten schaffe ich dann denke ich schon :-)
Tausend Dank !
Udo
BID = 69784
udo_geek
Also ich frag jetzt nochmal andersrum,
was würde es mich kosten wenn mir jemand die Schaltung aufbaut ?
Freu mich von euch zu hören !!
Grüße & Danke !
Udo
BID = 69898
Diablo
Hallo Udo
Also löten und layouten mußt du schon selber. Ich werd mich mal hinsetzen und dir ne Schaltung entwerfen. Ich glaub aber nicht das ich es vor dem Wochenende schaffe. Also rechne mal Anfang nächster Woche damit. Hoffe es ist zu spät für dich.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155569   Heute : 733    Gestern : 65408    Online : 587        4.11.2026    0:14
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
