MIRAI LCD-FS DTL-623V200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS MIRAI DTL-623V200 --- kein Bild
BID = 969540
TeslorK
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : MIRAI
Gerätetyp : DTL-623V200
Chassis : T3214G
hier die Rückseite der Hauptplatine!
Frage: Die Lötstellen (rot markiert) sollten sich normalerweise nicht berühren, oder?
Auch die Lötstellen unter dem gekühlten Chip (grün markiert) sehen sehr unregelmässig und überhitzt aus.
Hatte vor mir evtl ein neues Board zu bestellen in der Hoffnung das der Fehler dann behoben sein könnte.
Das Panel scheint seinen Dienst zu tun, wenn ich den Taster auf dem Board betätige, erscheinen grelle Farben und die Beleuchtung funktioniert offensichtlich.
Lohnt sich der "Schuß ins Blaue"?
BID = 969543
Das sind keine Lötstellen sondern verzinnte Flächen, um Wärme zu übertragen, wie die aussehen ist daher egal. Da ist auch nichts überhitzt.
BID = 969544
jens1986
Beschreibe deinen Fehler doch bitte einmal etwas genauer, gerne auch mit entsprechenden Fotos:
Was genau zeigt der Fernseher an, gibt es in irgendeiner Form einen Bildinhalt oder nur bunte Farben? Mache doch bitte auch einmal ein Foto von dem gesamten geöffneten Gerät und gerne auch von den einzelnen Platinen, bei diesen "No-Name" Geräten ist nicht immer klar, was darin eigentlich wirklich verbaut ist.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477904   Heute : 11300    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    16:30
