AEG SpüMa FAV50 EUMop 911D2162A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 20
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAV50 EUMop 911D2162A2 --- Fehler 20
BID = 969222
fablil2
Defekt : Fehler 20
Hersteller : AEG FAV50 EUMop
Gerätetyp : 911D2162A2
unser Geschirrspüler ist nun 3 Jahre alt. Leider zeigt er jetzt alle 4-5 Minuten Fehler 20.
Man hat das Gefühl, daß kein Wasser einfließt, aber das Geschirr war danach immer sauber. Die Maschine ist auch etwas lauter.
Ich habe jetzt - ohne große Kenntnisse der Materie - die Siphons und die Zu- und Abläufe mit Zitrusreiniger gereinigt. Auch habe ich darin Sieb, etc. gereinigt und habe ev. Fremdkörper gesucht. Das Wasser ist aber immer abgeflossen.
Dann habe ich die Maschine ausgebaut und darunter nachgesehen, ob es in der Wanne nass ist. Fehlanzeige. Man kann beim Wasserzulauf erkennen, daß genug Salz in der Maschine ist. Da sind auch 2 Behälter beim Zulauf, wobei der eine rotbraune Flüssigkeit enthält. Ist das normal? Es riecht auch nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, daß das normal ist.
Leider kommt immer wieder der Fehler. Was kann ich da noch als unbedarfter Bastler machen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611871   Heute : 9383    Gestern : 16750    Online : 329        29.11.2026    12:55
