AEG WäTro T55484
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T55484 --- trocknet nicht
BID = 969075
juko111
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T55484
S - Nummer : p502764
FD - Nummer : 916096400
Hey Leute,
nach langer Abwesenheit - unser Trockner spinnt.
Läuft und läuft und läuft, aber Wäsche wird nicht trocken
Wird anfangs warm, bläst dann aber nur noch kalt
Wer weiß Rat?
BID = 969144
Schnurzel
Und bei Zeitprogrammen?
Grüße
BID = 969146
juko111
WT hat nur ein Zeitprog. = 30 Minuten
das gleiche in grün - trocknet nicht.
kann es sein, dass die Kondensatpunpe nicht funktioniert?
BID = 969150
juko111
Den Trockner auseinander genommen.
Schwimmer funktioniert, Schalter i.o., Pumpe läuft
Es kommt scheinbar kein Wasser an.
Schaltet die Heizung zu früh ab?
Wenn ja, woran liegt das?
BID = 969323
Schnurzel
Mit der Pumpe hat es nix zu tun.
Ein NTC meldet wohl "heiß" obwohl noch nicht heiß ist.
Ich weiß aber nicht wo bei dem Gerät der Sensor verbaut ist.
Grüße
BID = 969405
juko111
Super, dann hab ich jetzt einen Ansatz.
Danke
Der NTC muss irgendwo im Luftstrom liegen?
Hat jemand Unterlagen oder weiß aus Erfahrung,
wo ich suchen könnte?
BID = 969430
Schnurzel
Einer dürfte wohl an der Heizung sein.
Grüße
BID = 969431
juko111
Danke, Schnurzel
werde heute mein Glück versuchen
BID = 969539
juko111
Hallo Schnurzel,
hab den Trocker nochmal auseinandergenommen.
auf der Heizung sind 2 Thermostate aufgenietet.
Sind das die NTC?
Ansonsten habe ich nichts entsprechendes entdecken können.
Wenn ja, muss die Heizung komplett ausgetauscht werden.
Das lohnt sich vermutlich nicht?!
BID = 969761
Schiffhexler
Moin juko111
Der TR, müsste von 2008 sein.
Der NTC sitzt rechte Seite am Lüfterkanal (Motor). Werte sind ca. 20°C - 6050 Ω / 60°C - 1250Ω
An der Heizung (HZ) sitzt ein Klixon und einer Wiedereinschaltbar (Stift)
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen. Überprüfe auch die Lüfter, da setzen sich Fussel rein.
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, da gibt es verschiedene < 300kB
Gruß vom Schiffhexler
BID = 969804
juko111
Hi Schiffhexler
hab deine Mail gerade erst gesehen.
werde mich morgen früh kümmern.
Das Bild von der Blende hab ich schon mal angehängt.
Die Türe springt nicht von allein auf.
Vorab vielen Dank
BID = 969852
juko111
Hallo Schiffhexler
du meinst das Teil in der Gummimuffe?
Mein Multimeter zeigt 1,4 k
BID = 969853
Schiffhexler
Moin juko111
Ohne die Anschlüsse, bei 20° C muss der NTC bei 6 kΩ liegen.
Wenn der Wert tiefer liegt und der NTC wird noch kurz durch die Heizung erwärmt, fällt der Ohmwert noch weiter,
dann meint die Elektronik, die Abluft ist zu heiß und schaltet aus Sicherheit die Heizung ab - Brandgefahr.
BID = 969854
derhammer
Ein NTC ist wie eine Frau....
BID = 969855
juko111
jetzt aber das richtige Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    14:10
