Impulsdauer des Blinkers verlängern
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69136
Steffx11
Ich möchte gerne den Blink Impuls an meinem Motorrad verlängern, zur Zeit habe ich hier ca. 0,3s der soll aber lansamer laufen, so 0,6s wäre OK.
Jetzt will ich nicht all zuviel Technik mit Relais u.s.w. reinbasteln, es muß doch auch irgend wie mit einem RC Glied gehen?
Ich habe 12V, 10W lampen also ca. 0,8A Strom.
Wie gehts jetzt weiter?
Danke schon mal für die Tips
BID = 69139
ich vermute mal, daß das Blinkrelais vergossen ist.
Da kannst Du nicht viel machen.
Sind da wirklich 10 Watt Lampen vorgesehen?
Es könnte sein, wenn Du 15 Watt Lampen einsetzt, daß sich der Blinkintervall verlangsamt.
Erschlag mich aber nicht, wenn Deine Elektronik dann stirbt.
BID = 69156
Basteln ist da sowieso verboten, aber 3Hz ist wohl in der Tat zu schnell.
Wenn das Blinkrelais nicht kaputt ist, könnte es tatsächlich daran liegen, daß die Leistung der Lampen nicht zum Relais passt.
In der StVZO ist nämlich die Blinkfrequenz vorgeschrieben und es steht auch etwas in der Art drin, daß der Ausfall einer Lampe durch erhöhte Blinkfreqienz signalisiert werden muß.
BID = 69209
cgm
was ich weis ist 1,5 Hz +/- 0,5 Hz erlaubt.
also 1-2 Hz.
BID = 70115
Steffx11
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hinweise und die tolle StVzo, die ist mir aber ziemlich egal, da das Moped zur Zeit nicht angemeldet ist und wenn es das wird muß eh eine Vollabnahme her. Mit den stärkeren Lampen haste recht Ottifany, die waren ursprünglich auch drin, aber die dinger warn so häßlich das ich schöne kleine, mit Stvzo zulassung 10W eingebaut habe, die sind heller als die alten, aber halt auch schneller.
So muß ich mal sehen wie noch 5-7W verbrenne, bleibt wohl nur ein leistungs widerstand.
Spricht was dagegen, abgsehen davon das die STVZO vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht ?
Bis dann
BID = 70811
mit den Widerständen müßte es gehen.
Rei rechnerisch mußt Du zu jeder Lampe einen 5 Ohm Widerstand parallel schalten.
BID = 70882
hannoban
@Otiffani
Wie zum Geier kommst du denn jetzt auf 5 Ohm? Das wären doch inklusive Glühbirne 39 Watt??? Und das auchnoch, wenn man von 12V ausgeht, was für die Bordspannung wohl noch untertrieben ist.
@Steffx11
Wenn du nicht willst daß dir da was abraucht (auch wenn´s nur die Sicherung sein sollte), wovon ich mal ausgehe, würde ich 25 Ohm parallel zu jeder Glühbirne NICHT unterschreiten. Ich würde es sogar erstmal mit 40 Ohm probieren, und bei Bedarf dann etwas nach unten korregieren.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 24 Mai 2004 16:52 ]
BID = 71022
Du hast natürlich recht; muß mich wohl verrechnet haben.
Denn er will ja 5 Watt zusätzlich vernichten, d.h. 5 Watt bei 12 Volt egibt:5/12= 0,42A. Daraus folgt: U/I=R, also
12/0,42=28,6 Ohm.
Sorry noch mal.
BID = 71069
Carsten_eutin
anderer Aspekt... ist der Akku auch wirklich ok? Nach der Winterpause ist dieser meist völlig entladen und es dauert ne ganze Zeit, bis er aufgeladen ist.
Bau bau den mal aus, lade ihn manuell...
Gruß, Carsten
ps. wenn Akku in Ordnung, kannst mein Posting streichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578282   Heute : 15420    Gestern : 30885    Online : 770        27.11.2026    14:34
