Sony LCD-FS Bavaria
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild aber Ton
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony Bavaria --- Kein Bild aber Ton
Suche nach Sony
BID = 968893
Eddy12345
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild aber Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bavaria
Chassis : KDL-32L4000
Habe den Sony Bavaria KDL-32L4000
plötzlich wird das Bild dunkel ,aber Ton ist noch da,
läst sich auch verstellen.
Welches Modul muss ich wechsel
M-Board oder T-Controler
Wäre für eine Hilfe dankbar !!
BID = 968899
Dann ist doch alles klar, das ist ein bayrischer Fernseher, der geht aus wenn da Sendungen aus Preußen laufen. Franz-Josef kommt hingegen automatisch in 3D
Tauschen solltest du bei den E-Teilpreisen von SoNie am besten das ganze Gerät Ansonsten solltest du mal den Fehler genauer beschreiben. Wird das Bild dunkel oder wird die Hintergrundbeleuchtung dunkler?
BID = 968913
Eddy12345
Die Beleuchtung funzt noch nur Bild ist dunkel
Danke !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502773   Heute : 19341    Gestern : 16862    Online : 1140        24.11.2026    21:29
