AEG WaMa Ökolavamat 855
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 855 --- Motor dreht nicht
BID = 968774
chris155
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 855
S - Nummer : kein Typenschild vorhanden
Guten Tag!
Motorsteuerplatine AEG TYP EE100 (weitere Kennzeichnungen auf der Platine: AKO 2P02 kpl. 17 762 und an anderer Stelle: 282315) ausgebaut und geprüft.
Gefundene Fehler:
Der TRIAC BTB15-700 hatten einen Gate-Terminal Kurzschluß. Ersetzt durch BT139-800. Das geht, da am Kühlkörper nur der TRIAC hängt.
Verschiedene kalte Lötstellen nachgelötet.
Das Relais, dass die Motordrehrichtung schaltet hat sehr hohe Übergandswiderstände (>100 Ohm).
Leider kommt man nicht an die Kontakte. Der Plastikkasten läßt sich nicht abnehmen. Das würde ich gerne ersetzen.
TYP: H 548 1050
Spule: DC 36V 2250 Ohm
Belastung AC 8A 250V
2 x Um
Ich habe so ein Relais leider nirgendwo gefunden. Doch halt, ein Händler hat etwas vergleichbares, ich soll aber mindestens 50 Stück bestellen. Das mach ich nicht.
Weiß jemand wo man so ein Relais findet?
Danke
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris155 am  4 Sep 2015 16:35 ]
BID = 968987
chris155
Ok, weiß offenbar keiner.
Also andere Lösung:
24V Relais plus Vorwiderstand.
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499345   Heute : 15911    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    18:24
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
