Grundig TV ST63-555text
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-555text
BID = 69114
drd
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-555text
Chassis : ??
also der Fernseher zeigt keine Farben mehr an. Das Bild ist in Graustufen. Neben der Kanalanzeige ist auch ein Anzeige für Pal und die ist ebenfalls aus. Ab und zu ist die Farbe wieder da und die Pal-Anzeige leuchtet dann ebenfalls. Woran kann das liegen?
Danke schonmal für eure Antworten
BID = 69172
guntram
Klicke doch mal auf die Lupe oben links und gib ein : Grundig Farbe.
guntram
BID = 69346
Welle
Tausche den Trimmer auf dem Pal-RGB-Modul. Sitz in Reihe mit einen 8,8.. MHz Quarz.
Abgleich mit HF-Besteck.
MFG
BID = 69393
drd
Danke. Ich hab mal dran gewackelt und jetzt geht's erstmal wieder. Was meinst du mit HF-Besteck??
BID = 69399
Helferlein
Ein HF-Besteck besteht aus mehreren Abgleichwerkzeugen aus nichtinduktivem, nichtkapazitativen und nichtleitendem Material.
Abgleichwerkzeug wiederum ist sozusagen der "Schraubenzieher" für Potis, Trimmer, Drehspulen und Drehkondensatoren.
Das ganze spezielle Sammelsurium an versch. Abgleichwerkzeugen nennt man "HF-Besteck".
Verwendet man beim Abgleich metallische "Schlüssel", so kann es zu erneuter Verstimmung kommen, wenn das Werkzeug aus der Stellschraube abgezogen wird (kap. / ind. Einkopplung).
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 69482
drd
also einfach ein Schrauben"dreher" aus Plastik?
BID = 69575
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
So könnte man es auch ausdrücken ;-)
BID = 69582
drd
Danke. Wenn es dann mal wieder nicht geht, wechsel ich den Trimmer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528215   Heute : 22209    Gestern : 22653    Online : 899        25.11.2026    19:53
