AEG WaMa L64610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine schleudert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64610 --- Maschine schleudert nicht
BID = 968582
K1200biker
Defekt : Maschine schleudert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L64610
S - Nummer : 52086057
FD - Nummer : PNC 91400338800
Typenschild Zeile 1 : 92 B BP BA 01 J
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Die Maschine schleudert nicht. Normalbetrieb geht. Abpumpen auch alles ok, Filter sauber und das Wasser kann ablaufen. Maschine versucht zu schleudern durch minimale Anhebung der Drehzahl was aber dann auch wieder abgebrochen wird und die Maschine dreht wie beim Waschgang weiter. Meine Diagnose, Verschleiß der Kohlen die aber noch nach Ausbau ca. 1cm lang sind, Defekt im Tachogenerator! Wollte Kohlen und Tachogenerator tauschen. Es ist aber sehr schwer den richtigen Tachogenerator (mit roten Kabeln) zu finden.
Wer hat den richtigen Tipp?
BID = 968592
Schiffhexler
Moin K1200biker
Willkommen im Forum
Was soll das, mit dem Tachogenerator, wenn sie normal dreht, ist das Ding OK.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen.
Deine Kohlen sind unter dem Minimum. Die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Wenn du damit weiter wäschst, verbrennt dir der Kollektor.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466549   Heute : 21929    Gestern : 20435    Online : 237        22.11.2026    23:51
