Bauknecht SpüMa GSI 6320/3 K IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht gar nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 6320/3 K IN --- geht gar nicht mehr
Suche nach Bauknecht
BID = 968519
gintonic2105
Defekt : geht gar nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 6320/3 K IN
hallo zusammen
habe mich gerade erst regitriert weil ich im moment nichtweiter komme.
habe einen bauknecht geschirrspüler GSI 6320/3 K IN welcher eine defekte heizung hatte. ich bestellte eine neue heizung und baute diese gleich ein.
der spüler lief drei tage wieder ganz normal. nun ratterte die kreislaufpumpe am anfang immer etwas lief dann aber durch. seit gestern abend geht nun gar nichts mehr.. die pumpe ging mehrmals auf störung und ich startete vier oder fünfmal neu um die pumpe wieder zu starten. jetzt geht gar nicht mehr. hat das gerät irgendwo eine überlastsicherung verbaut? die pumpe hab ich ausgebaut und getestet...die läuft einwandfrei.
bin für jede hlfe dankbar
BID = 968526
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer
BID = 968529
gintonic2105
sorry das war ja schon von anfang an mein Problem.....ist nicht zu finden....habe jetzt mal drei Fotos vom typenschild gemacht...danke
BID = 969250
Merlin0504
Hallo gintonic2105,
ich weiß nicht ob das bei Dir der gleiche Fehler ist wie ich bei unseren Bauknecht Geschirrspüler hatte.
Bauknecht Geräte heben in der Regel einen Schwimmer mit Microschalter der etwas über der Bodenplatte des Geschirrspülers eingebaut ist. Dieser schaltet dann die Maschine ab, wenn sich Wasser auf der Bodenplatte befindet. Sollte sich da noch kein Wasser angesammelt haben, prüfe ob der Schwimmer hängt oder der Microschalter defekt ist.
Gruß Merlin0504
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337969   Heute : 7540    Gestern : 12669    Online : 683        18.11.2026    13:13
