Bedienungsanleitung für Conrad "Code-Lock-II" dringend gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968492
Rako01
ich finde die Bedienungsanleitung für mein elektronisches Zahlenschloss Conrad "Code-Lock-II" (Platine HB 553) von 1998 nicht mehr.
An die Elektronik wird eine Zifferntastatur angeschlossen, dann kann jeweils ein 4-stelliger Zahlencode für die drei Relais programmiert werden.
In einem Beitrag im Archiv vom Feb. 2015 wurde ein Tipp mit Link gegeben, die Conrad Artikel-Nr. war wohl "115010" genannt, aber der Link funktioniert nicht, existiert wohl nicht mehr oder ist geändert.
Wer kann helfen, bzw. einen Auszug der Bedienungsanleitung bereitstellen mit Erklärung der Tastenfolgen zum Neuprogrammieren der Relais-Codes ?
Gruss
Rako01
BID = 968499
AndyE68
Zur Homepage von AndyE68
BID = 968568
Rako01
Danke, damit konnte ich nun den Code wieder wie gewünscht einstellen und habe jetzt die Bedienungsanleitung neben einem Ausdruck als PDF auf dem PC.
Und gleich mal eine Kurzanleitung "Alter Code * neuer Code *" per Beschriftungsmaschine an das Gehäuse des Code-Schlosses geklebt.
Rako01
BID = 968600
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...schreib den aktuellen Code auch auf das Gehäuse damit Du ihn nicht vergisst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315987   Heute : 10767    Gestern : 12485    Online : 910        16.11.2026    19:41
