AEG SpüMa Öko Favorit 475 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 475 |
BID = 69105
b-lord Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 475
S - Nummer : 606 281 027
FD - Nummer : 092 924 339
Typenschild Zeile 1 : Favorit 475
Typenschild Zeile 2 : 42 ALA 01
Typenschild Zeile 3 : 646.110.501
hallo zusammen - wer kann helfen?
mein spüler läuft normal, reinigt das geschirr wie gewünscht, hinterlässt aber nach dem trocknen einen extremen grauschleier auf gläsern und tellern, der sich auch nur recht schwer abpolieren lässt! zwischendurch, im nassen zustand des geschirrs sieht alles top aus - aber mit dem einleiten der trockenphase entstehen überall die ablagerungen, manchmal mit kristallinen spuren ... neues besteck bekam an mehreren stellen "rost-einschusslöcher", obwohl eigentlich aus edelstahl ?!
klarspüler vorhanden (allerdings muss ich nach jedem spülgang nachfüllen; das sichtfenster will es so!)
salz ebenfalls ausreichend vorhanden
wasserhärtegrad in berlin ist relativ normal denke ich!
was kann das sein??? der spüler ist ja nicht mehr der jüngste!
vielen dank im voraus ....
BID = 69197
Nachti Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Lüdinghausen
Hallo b-lord,
ich fürchte fast, dass deine Genauigkeit das Problem ist.
Alsoooo.
In unserer Firma hatten wir bei einer Spülmaschine das selbe Problem und haben sie letztendlich ausgewechselt. Der Verkäufer war ein Mann vom Fach und meinte wir sollten die Maschine ruhig zum Ersatz behalten, da sie eigentlich gut funktioniert. Wir sollten halt nicht soviel Klarspüler verwenden.
Die Reste des KLarspülers verursachen diesen Schleier auf den Gläsern.
Vom Werk aus sind die Regler für den Klarspüler auf drei eingestellt. Das ist viel zu hoch, da sich der Klarspüler nicht komplett auflösen kann. Und so kommt dann der Schleier auf die Gläser.
Also runter mit dem Regler oder kein Klarspüler mehr. So machen wir es in der Zwischenzeit.
Ich hoffe das hilft dir.
In diesem Sinne
Nachti
BID = 69202
ja danke erstmal - ich werd es mal ausprobieren! allerdings habe ich keine anleitung für den spüler: in welche richtung regel ich runter (1 oder 6)
ich mache meldung!
dannkkkkkeeeeeeeee
BID = 69238
Dreh den Regler ruhig herunter auf Null oder 1
Nachti
BID = 69250
hallo nachti
 also vielen dank - manchmal ist es so einfach und man sieht den wald vor bäumen nicht!
habe gestern direkt 2 probeläufe gestartet und siehe da - die hoffnung auf eine liason mit der schönen nachbarin ist neu entfacht!  die gläser sehen endlich wieder aus, wie sie sollen - gleiches gilt für das besteck und auch den rest!!!
also regler runter auf 1 und alles is gut
nochmals vielen dank für deine hilfe ...
beste grüße aus berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517484 Heute : 11461 Gestern : 22653 Online : 347 25.11.2026 8:36 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264489650726
