CCreek Verst 5250SE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst CCreek 5250SE --- Schutzschaltung
BID = 968121
Distol
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung
Hersteller : CCreek
Gerätetyp : 5250SE
ein Freund von mir hat mir seinen Creek Verstärker anvertraut, der macht folgenden Fehler:
Die Schutzschaltung spricht beim Einschalten an und nach einigen Minuten wechselt die LED von rot auf grün bleibt dann nach einigen Schaltversuchen auf grün stehen und das Relais bleibt angezogen, soll heißen die Endstufen arbeiten dann.
Anfangs hört man noch ein Brummen im Bereich von geschätzten 200-500 HZ, welches aber nach längerer Laufzeit leiser wird.
Ich würde auf Verdacht die Netztelkos tauschen oder kennt jemand den beschriebenen Fehler, möchte nicht unnötig heile Teile tauschen?
Gruß, Distol
BID = 968327
Distol
habe die Netzelkos mit einem Föhn warm gemacht und sofort schaltet sich der Verstärker ein, also doch Kapazitätsverlust.
Werde die Elkos tauschen und dann lüppt der Amp bestimmt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493259   Heute : 9822    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    12:21
