Kaufempfehlung Bohrer. Was nehmen?
Serverzeit: 04 11 2026  12:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 967685
Huhnsuppe
Hallo Community,
als Anfänger in Sachen Elektronik habe ich mittlerweile gelernt, wie man Schaltpläne in Target umsetzt, als Layout ausdruckt, belichtet und auf eine Platine ätzt.
Klappt wunderbar und die Ergebnisse sind gut.
Nun kommt das bohren der Platine:
Hierfür nutze ich einen Micromot 50 von Proxxon mit entsprechendem Stativ.
Bohrer in der Größe von 0,6/0,8/1,0 und 1,2mm hatte ich mir bei Segor gekauft.
Mit diesen Bohrern sind meine Bedürfnisse abgedeckt.
Nun mein "Problem":
Der Proxxon hat für die verschiedenen Bohrergrößen jeweils ein Bohrfutter, dass man immer dann auswechseln muß, wenn man auch die Bohrer wechselt.
Mit ein wenig Erfahrung im Platinenbohren läßt sich zwar der Aufwand reduzieren, aber auf Dauer gesehen nervt es doch ein wenig
Gibt es Bohrer, die eine einheitliche Schaftgröße haben?
So das sie in den Proxon passen, ohne das man das Bohrfutter tauschen muß???
Und: Gute Metallbohrer für eine Standbohrmaschine.
Von 3 - 10mm. Was würdet ihr mir empfehlen?
Viele Grüße
Andreas
BID = 967687
Rafikus
Du brauchst doch nur nach Platinenbohrern zu suchen, wo ist das Problem .
Guggst Du hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NjUzOD......html
Da sind zwar nur 1,0mm dabei, aber es ist ein gängiges System. Das Netz sollte dein Freund sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Aug 2015 14:42 ]
BID = 967689
Michy
Klar gibt es Schaftbohrer
z.B. https://www.schukat.com/schukat/sch.....T5452
Michy
BID = 967697
prinz.
Für Proxxon Dremel und Konsorten gibt es auch Bohrfutter im Zubehör
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967702
Huhnsuppe
"Platinenbohrer"
"Schaftbohrer"
Meine Güte - Wo lag eigentlich mein Problem?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 15 Aug 2015 17:24 ]
BID = 967710
Bubu83
Ich hab mir einfach irgendwann mal das hier gekauft:
Bohrfutter
Und zum Bohren nehme ich Hartmetallbohrer, die halten schön lange. Sollten allerdings im Bohrständer verwendet werden, weil die leicht abbrechen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 967761
Huhnsuppe
Bohrfutter
Auch eine Option! Und eigentlich war es auch das, was mir so vorschwebte.
Nun bin ich aber doch ein wenig in´s Grübeln gekommen:
Nämlich, dass man aufpassen muß, dass man einen sehr kleinen Bohrer sehr schnell mal schief einspannen kann.
Und das wiederum zieht unnötige "Arbeitsschritte" nach sich.
Deshalb entscheide ich mich wohl eher doch für Bohrer mit einheitlicher Schaftgröße.
Irgend einen Bohrer rein - festziehen - gut ist!
Ihr merkt schon... Ich bin kein Freund von Bohrer wechseln ^^
Riesen Dank für Eure Anregungen
Und ´ne kleine Entschuldigung, dass ich für so ein eigentlich banales Thema ein Thread aufmachte.
Und wenn jetzt noch diese eklige Hitzewelle aufhört, dann wird alles gut!!!
BID = 967765
Das ist bei Platinenbohrern aus Hartmetall fast immer der Fall, weil die in der Industrie automatisch gewechselt werden.
Der Schaftdurchmesser beträgt 1/8".
Für mich klingt deine Anfrage, als hättest du HSS-Bohrer eingekauft.
Diese sind zwar gut zum Bohren in Stahl und andere Metalle, aber beim Platinenbohren werden sie durch die Glasfasern sehr schnell stumpf.
P.S.:
Bei ibä tauchen immer mal VHM-Sortimente zu Bastler freundlichen Preisen auf, bei denen es sich um nachgeschliffene Bohrer aus der Leiterplattenfertigung handelt.
Bei denen ist wohl der Durchmesser nicht mehr ganz in der Toleranz, aber sie sind scharf und für den Bastler allemal gut genug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2015 16:41 ]
BID = 967768
Huhnsuppe
Danke, perl!!!!
Nun ist es wohl amtlich: Platinenbohrer!!!!
Respekt an alle, die mir in meiner Unsicherheit weitergeholfen haben
Andreas
P.S.:
Vielen Dank für den nachträglichen Tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 16 Aug 2015 17:07 ]
BID = 968013
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Huhnsuppe, Segor hat die Hartmetallbohrer mit Schaft 1/8 Zoll von 0,5 bis 3 mm.
DL2JAS
BID = 968476
Huhnsuppe
Ich bin jetzt bei Sorotec.de fündig geworden.
Da fehlen zwar die lustigen bunten Ringe, dafür war bei der Lieferung von denen aber auch ´ne kleine Lakritzschnecke mit beigelegt
Gegenüber Segor war ich mit meinem Bestellwert weit unter der Hälfte und ich denke, dass die Bohrer für meine Zwecke ausreichen werden.
Nochmals vielen Dank
BID = 968524
Die Ringe brauchst du nicht und Lakritzschnecken sind im Supermarkt billiger.
Z.B.: http://www.ebay.de/itm/32-VHM-Bohre.....52a04
Besonders bei den dünnen wirst du mehr als einen brauchen, denn sie brechen bei unvorsichtiger Behandlung leicht ab.
Mit etwas Zeit zum Beobachten findet man auch noch günstigere Angebote.
BID = 968527
wulf
für die kleineren Durchmesser (so bin 1 mm) kann ich aus meiner Erfahrung auch Speerbohrer empfehlen.
Ich habe seit vielen Jahren immer noch die selben Bohrer. Die sind nie abgebrochen und bohren auch heute noch wie am ersten Tag (ich bohre von Hand, ohne Stativ).
Sie sind zwar etwas teurer, aber empfehlenswert.
Simon
IW3BWH
BID = 968610
Huhnsuppe
Oh... Es gibt so viel über Bohrer zu erzählen, merke ich gerade...
Ihr seid genial!!
Und die Speerbohrer behalte ich im Auge!
Also jetzt natürlich nicht im wörtlichem Sinn!!!
Ich denke, dass meine Eingangsfrage hinreichend beantwortet wurde.
Toll und einen riesen Dank!!!
Wieder was gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180128   Heute : 29217    Gestern : 65408    Online : 787        4.11.2026    12:01
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
