Steuerung "Bewässerungscomputer", Ideen gesucht.
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 967680
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute
Aus aktuellem Anlass (Temperaturen >30°) bin ich grad am überlegen, ob man nicht eine Art Bewässungscomputer für den Garten selbst bauen könnte.
Das es sowas handelsüblich gibt, ist mir bewusst. Ich habe auch schon diverses Zeugs getestet, aber leider sind 90% der Teile kurz nach Ablauf der Garantiezeit den Weg allen irdischen gegangen.
Alles in allem bin ich dadurch auch etwas genervt, und suche die "ultimative Endlösung".
Derzeit bin ich auf dem "Trichter", mir einfach eine "Schiene" eines Heizkreisverteilers (Der mit den Stellantrieben.) zu nehmen, und mir diese passend zurecht zu dengeln. Die Stellantriebe gibts für 24V...Ideal für den Gebrauch an Wasserleitungen. Die Frage ist nur, ob diese auch mit dem Wasserdruck von 5,5 Bar zurecht kommen.
Jetzt wäre allerdings interessant, wie man dafür eine passende Wochenzeitschaltuhr für 6-10 Abgänge konzipieren könnte. Viell. gibts ja jmd., der seine Gedanken auch schon mal in diese Richtung hat sprießen lassen... Viell. gibts sogar schon ne Fertiglösung???
MFG Andy
MFG Andy
BID = 967681
Anregung:
Versuch doch mal im Sperrmüll (oder auf dem Schrottplatz) an eine Waschmaschine oder Geschirrspüler zu kommen, um die verbauten Ventile auszubauen.
BID = 967684
Ansonsten gibt es die auch als Ersatz- bzw. Universalteil.
BID = 967688
Corradodriver
Ja, hab ich hier liegen, diese Aquastop-Ventile. Hatte ich auch schon, diese Idee. Aber allein die Verteilung aufzubauen,... Rohrabzweige mit den einzeln angeflanschten Ventilen, dazwischen immer Doppelnippel... Dann ist das alles wieder nur sone provisorische "Bastellösung".
Größtes Manko an der Sache ist aber, das diese Ventile i.d.R. mit Lichtstrom (230V)arbeiten. Geht auch.... find ich aber nicht schön. Strom und Wasser passt einfach nicht zusammen.
Dagegen der Heizkreisverteiler... das ist ein kompletter Hahnblock mit mehreren Ventilen, direkt als solches konzipiert. Das "System" an sich ist auf einander abgestimmt, alles passt Plug´n´Play, und vor allem nimmts fertig montiert weniger Platz weg. Sone Verteilerleiste mit 10 Anschlüssen ist gute 50cm breit. Wenn ich das selber baue, aus Rohrformstücke, dann hab ich mindestens die doppelte Länge.
Ne, ich denke, die Idee mit dem Heizkreisverteiler ist gar nicht soooo schlecht. (Wen die Ventile mit dem Druck zurecht kommen.)
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Aug 2015 14:55 ]
BID = 967690
Moment mal Heizkreisverteiler ist nicht gleich Heizkreisverteiler. Einer für Fußbodenheizung wird da sehr fix den Geist aufgeben!. Noch etwas es spielt keine Rolle ob du 230V Magnetventile oder 24V Ventile verwendest. Nur Richtig muss das aufgebaut werden! Deine Schaltuhr kannst du zum Bleistift auch mit der Himbeere realisieren.
BID = 967692
Corradodriver
Warum? Wie meinst du das?
MFG Andy
BID = 967693
Na denk mal nach 5,5Bar sind 55 Meter Wassersäule. Für diesen Druck ist keine Leitung im Fußboden ausgelegt, deshalb wird da der Druck vor dem Verteiler gemindert! Bei normalen Heizkörpern übernimmt das das Thermostatventil!
BID = 967694
Corradodriver
Ne, wenn, dann völlig anders.... Wenn, dann steht das ganze System unter Druck, als geschlossenes System, weshalb sich diese Drücke ausgleichen. Somit würde das Ventil nur gegen den Strömungsdruck der Umwälzpumpe arbeiten. Geb ich dir somit grundsätzlich recht.
Anderseits sind das ja StellMOTOREN, die über einen Spindelantrieb verfügen. Da hatte ich gehofft, das diese Aufgrund der Übersetzung (Vergleichbar mit Schneckengetriebe) trotzdem arbeiten....
Das ganze wäre so schön gewesen, wenn das klappen würde, weil Magnetventile wieder so schlagartig öffnen und Druckschläge verursachen.
Alternativ wären dann wieder motorisch betriebene Kugelhähne... Aber die nehmen noch mehr Platz weg...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Aug 2015 15:28 ]
BID = 967700
rasender roland
Corradodriver hat am 15 Aug 2015 15:27 geschrieben :
Da wirst Du keinen Spindelantrieb finden.
Zumindest die ich kenne.
Einzig durch Erwärmung und Ausdehnung wird der Stift im Ventil
bewegt.
Daher dauert es auch einige Minuten bis das Ventil auf oder zu ist.
So etwas in der Richtung würde ich nehmen.
Gibt es auch mit 24V DC, dann aber nur in 1/4 " Ausführung.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Aug 2015 17:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Aug 2015 17:30 ]
BID = 967716
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht ganz ernst gemeint:
Nimm einen handelsüblichen Sprinkler. Knallt die Sonner herunter, bricht die Glasampulle.
BID = 967727
Klar doch mit einer Lupe kannst du das brechen noch verstärken , denn die üblichen verdächtigen Glasröhrchen brechen bei ca 70 bis 80 Grad.
BID = 967734
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....um was geht es denn jetzt hier überhaupt
[] - um einen Bewässerungscomputer
[] - um den Wasserverteiler
[] - um die Ventile/Antriebe
[] - um etwas Zeitvertreib
[] - um ...äh...das weiss ich eigentlich selber nicht....
zutreffendes bitte ankreuzen
BID = 967739
Corradodriver
Ja, das passiert, wenns immer einen gibt, der ins OT abrutscht...
Letztendlich suche ich wohl eine Steuerung, mit der ich bis zu 10 Motorantriebe durch umpolen der Dauerspannung steuern kann... und das ganze über "Wochen"Zeitschaltuhr(en)...
Eine Steuerspannung von 12V bzw. 24V wäre mir am liebsten.
MFG Andy
BID = 967740
Trumbaschl
Ich kenne schon Leute die sowas selber gebaut haben, allerdings leben die in den USA und haben dementsprechend dort völlig andere Wasserleitungs-Komponenten. Die haben das mit 24-V-Ventilen und starrer, verklebter Kunststoffleitung realisiert wenn ich mich richtig erinnere.
BID = 967744
Corradodriver
Und letztendlich ist die Mechanik, ob verklebt oder geschraubt, ob Messing, Kupfer, Stahl oder Edelstahl immer noch egal.....
Entscheidend wäre nur die Betriebsspannung, und ich denke, da ist man heute auch schon soweit, das man die Elektronik wahlweise für 12 oder 24V nutzen könnte...
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481284   Heute : 14686    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    20:45
