AEG WaMa Lavamat 95P22699
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt spor. stehen
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 95P22699 --- Programm bleibt spor. stehen
BID = 967343
Bernilein
Defekt : Programm bleibt spor. stehen
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 95P22699
FD - Nummer : L4280
Typenschild Zeile 1 : E Nr:913203191
Typenschild Zeile 2 : Typ:95P22699
Typenschild Zeile 3 : Fert. Nr:43800126
Hallo Freunde der weißen Wäsche.Ich hoffe jemand von euch kann helfen. Über die Suchfunktion habe ich speziell zu 4280L nichts gefunden. Seit einiger Zeit bleibt unsere Waschmaschine sporadisch mitten im Programm stehen.Die Restzeitanzeige läuft auch nicht weiter. Ein Fehler wird im Display nicht angezeigt. Mir ist aufgefallen, das dann auch die LED für die Deckelverriegelung aus ist und nicht mehr grün leuchtet.Die anderen LED leuchten so als ob die WM normal im Betrieb ist. Der Deckel ist aber verriegelt- den bekomme ich so nicht auf. Erst wenn ich die Maschine ausschalte. Rütteln und klopfen an der WM hat nix gebracht.Wenn ich die Maschine aus stelle bzw. stromlos mache und anschließend wieder einschalte, kann ich ganz normal wieder auf Start drücken.Das Programm geht dann wieder von vorne los und sie läuft dann meist durch. Kohlen habe ich geprüft- die sind in Ordnung.Die hatte ich auch erst vor ca.2 Jahren ersetzt.Wenn sie stehengeblieben ist,höre ich auch kein Relais klicken oder andere Geräusche aus der Maschine.
Ich vermute entweder einen Defekt im Programmdrehschalter oder eine schlechte Lötstelle auf einer Elektronikplatine.
Kennt vielleicht jemand das Problem? Auch ein Tipp zum Auslesen eines Fehlercode wäre sehr hilfreich.
Ich danke euch schonmal im Vorraus.
BID = 967418
Bernilein
Hat denn keiner eine Idee? Ich habe in der Suche zwar einige Anleitungen zum Abfragen von Fehlercodes gefunden, aber keine passt so richtig zu meiner Maschine. Und ich möchte nicht sinnlos irgendwelche Tastenkombinationen drücken um dann evtl. Parameter zu verstellen anstatt den Fehlercode zu lesen....Ich möchte halt gerne im Vorfeld wissen was ich da mache.
BID = 967422
Bernilein
Bernilein hat am 11 Aug 2015 09:20 geschrieben :
Gerätetyp : L4280 95P22699
FD - Nummer : 43800126
BID = 967494
Bernilein
Macht ja richtig Spass sich immer selbst zu antworten...
Ich habe gestern die Steuerplatine ausgebaut. War ziemlich mit Kohlenstaub bzw. Abrieb vom Keilriemen belegt. Die hab ich erst mal sauber gemacht. Dann noch ein Relaissockel nachgelötet. Die Waschmaschine ist gestern dann 2 Wäschen durchgelaufen. Ich werde erst mal weiter testen und melde mich dann ob sie nun Fehlerfrei läuft.
BID = 967817
Bernilein
So- die Maschine läuft wieder Fehlerfrei
Als Fehlerursache kommen 3 Dinge in Frage:
1.Entweder hat das blosse Abstecken der Steuerplatine geholfen
2.Die Beseitigung des Graphitstaubes
3.Das Nachlöten des Relaissockels
4. Oder alle 3 Sachen...
In diesem Sinne
Bis bald mal wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508620   Heute : 2555    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    1:39
