Wechselstrom - Verständnisfrage
Serverzeit: 02 11 2026  19:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselstrom (2224)
BID = 967297
Elektr007
Ich habe da zwei kleine Verständnisfrage zum Wechselstrom.
1.) Wenn die Elektronen physikalisch gesehen von Minus nach Plus fließen, wieso muss man die Schaltungen dann nicht von hinten (Minuspol) entwerfen ?
2.) Wenn sich die Pole im Wechselstrom wechseln, muss man die Schaltung dann von beiden Anschlüssen (also von + und - pol) anpassen ?
BID = 967298
Sorry Deine Fragestellung spottet schon jeder Beschreibung! Mach dir erst mal klar wo der Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom liegt. Vom Anpassen einer Schaltung bist du soweit entfernt wie ein Säugling vom 1000 Meterlauf!
Edit: Schau dir mal diese Seite genauer an . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Aug 2015 19:50 ]
BID = 967310
Elektr007
Danke für die ausführliche Erklärung.
_____
Es gibt Themen,die kann man in noch sovielen Seiten durchlesen und trotzdem Verständnisprobleme haben. Bitte antworte nicht mehr wenn du einen schlechten Tag hast oder es nicht zum Inhalt passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektr007 am 10 Aug 2015 20:26 ]
BID = 967314
Letztendlich spielt es für die Entwicklung keine Rolle, was von wo nach wo fließt.
Deine Frage ist daher ziemlich seltsam, daher kann man da schlecht drauf antworten. Was willst du da wie und warum anpassen?
BID = 967315
Elektr007 hat am 10 Aug 2015 20:19 geschrieben :
Na aber so ganz Unrecht hat er aber nicht.
So lange du bei Wechselstrom Plus und Minus suchst,ist jedwede Diskussion ziemlich sinnfrei...
BID = 967316
Im Elektronik-Kompentium sind die Grundlagen ausführlich und Verständlich dargelegt. Wenn dir das Lesen und vor allem das Verstehen schon zu hoch ist dann lass die Pfoten von Elektronik! Oder stelle vernünftige Fragen, dann bekommst du auch vernünftige Antworten! Nebenbei die Grundlagen zu Gleich und Wechselstrom gehören zur Allgemeinbildung!
BID = 967318
Dein Wort in Siemens' Gehörgang
Die physikalische Stromrichtung ist ja schön und gut, interessiert einen Elekroniker aber eher sekundär (wenn überhaupt). Wenn man eine Schaltung entwirft, interessiert die physikalische Stromrichtung erst recht nicht. Geschweige denn muss man sie von irgendeiner Richung her entwerfen.
BID = 967391
Nach 2 PM sage ich nur noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076723   Heute : 54984    Gestern : 74163    Online : 448        2.11.2026    19:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
