Aeg Backen B8110 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich ab
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Aeg B8110 M --- schaltet sich ab
Suche nach Backen Aeg schaltet sich ab
BID = 967252
Maurice81
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : B8110 M
Hallo miteinander,
ich brauche mal eure Hilfe, bin vor kurzem umgezogen mit komplett neuem Hausstand und so, jetzt habe ich mir gebrauchte einen weg competence 8110 gekauft, beim Verkäufer auch getestet und lief, jetzt wollte ich ihn das erste mal benutzen und naja, er geht an, läuft auch ne weile und dann schaltet er einfach komplett ab, licht aus und im display ist nur noch die Uhr und keine temp anzeige, ich kann ihn dann sofort wieder einschalten, dann läuft er wieder ne zeit und geht aus, nach dem 3 oder 4 ten mal ausgehen bleibt er wohl auch an!!!!????
Ich bin Tischler, also handwerklich nicht ganz unbegabt aber von Elektronik hab ich mal so überhaupt kein plan!!
Hoffe ihr Profis könnt mir nen Ansatz zum reparieren geben!!
BID = 967258
derhammer
PNC bzw. E-Nr. angeben
BID = 967261
Maurice81
PNC nummer ist:
944 181 312
BID = 967262
derhammer
Temperatursicherung prüfen
BID = 967263
Maurice81
wo finde ich die denn??
BID = 967265
derhammer
Im Gerät. Gerät ausbauen und Deckel entfernen
Sicherungen vorher abschalten bitte
BID = 967266
Maurice81
ah okay, und wenn die hin ist sieht die verkohlt aus oder wie merkt man das die das ist?
Oberer Deckel oder der hintere?
BID = 967268
derhammer
Oben. Deckel ist oben. Hätte ich hinten gemeint, hätte ich Rückwand geschrieben
BID = 967282
Maurice81
Da hast du recht, soso, Deckel is ab, is ja gar nicht so viel drin in so nem Backofen!!
Das sieht jetzt so aus;
Hochgeladene Datei (1587095) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 967284
Maurice81
jetzt aber!!
BID = 967287
derhammer
Womit wurde das Foto gemacht? Mit einem Pürierstab???
BID = 967290
Maurice81
Neeee sowas besitze ich noch nicht, mit Handy aber musste das ja wegen max 300kb kleiner machen!!
BID = 967293
derhammer
Der genaue Sitz ist der Explozeichnung leider nicht zu entnehmen. Ist ein kleines längliches Bauteil mit links und rechts ein Käbelchen dran. Musst halt mal schauen..
Von mir aus kann ich da jetzt nicht mehr weiter helfen, bist du den gefunden hast
BID = 967311
Maurice81
mhhhh also das einzigste was ich gefunden habe mit 2 kabeln ist das hier, sieht aber eher aus wie n Widerstand, die eine Seite vom Kabel geht direkt an den stromanschluss!!
machst du das beruflich??
Hochgeladene Datei (1244012) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 967312
Maurice81
muste das Bild schon wieder kleiner machen!:-(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 230        14.11.2026    13:40
