Bauknecht SpüMa GSI 851 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Konfiguration Wasserhärte Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSI 851 IX --- Konfiguration Wasserhärte Suche nach Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 967246
matthiasb Gerade angekommen
Defekt : Konfiguration Wasserhärte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 851 IX
S - Nummer : 854821801000
Hallo.
Ich bin nicht in der Lage die Wasserhärte dieses Geräts wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (auch online Verfügbar: http://docs.whirlpool.eu/_doc/501940000874_D.pdf) einzustellen. Demnach ist es ausreichend das Gerät einzuschalten und die Programmtaste für fünf Sekunden gedrückt zu halten um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Das Gerät wechselt aber nur durch die verfügbaren Programme bis die Taste losgelassen wird und zeigt sonst keine Reaktion.
Mit Hilfe des Supports wurden diverse Versuche unternommen wie Gerät für zwei Minuten vom Strom nehmen, gleichzeitiges Drücken von Programmtaste und Starttaste und gleichzeitiges Drücken von Programmtaste und Ein/Aus-Taste. Alle Versuche blieben erfolglos.
Allerdings musste ich das Angebot, einen Techniker der Firma kommen zu lassen, ablehnen, da mein Vertrauen in die Firma Bauknecht wegen der Behandlung bei vorigen Telefonaten mit dem Support schwer angeschlagen ist. Das Risiko, dass mir einfach erklärt wird, dass das Gerät nicht über diese Funktion verfüge oder eine undokumentierte Tastenkombination zu drücken sei, und eine Rechnung im dreistelligem Bereich ausgestellt wird, möchte ich nicht tragen.
Muss ich dennoch in den sauren Apfel beißen?
Ist die Wasserhärte anders zu konfigurieren?
Was passiert wenn die Wasserhärte falsch eingestellt bleibt? (Werkseinstellung laut Handbuch H4 anstelle von den gewünschten H2) Ist nur mit einem unzufriedenstellenden Spülergebnis zu rechnen oder kann das Gerät dadurch auch beschädigt werden?
Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Matthias
BID = 968366
Problem nun gelöst.
Habe einen Techniker kommen lassen der den Fehler gefunden hat:
Das geschlossene und abgeschaltete Gerät ist mit gedrückter Start-Taste einzuschalten. Die Start-Taste gedrückt halten bis die aktuelle Härteeinstellung am Display angezeigt wird. Dann schnell handeln und die Start-Taste wiederholt drücken bis die gewünschte Einstellung aufleuchtet.
mfg matthias
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338492 Heute : 8063 Gestern : 12669 Online : 1045 18.11.2026 13:59 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0603258609772
