Problem Analog-RX mit H/V Empfang Hilfe!! Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Problem mit H/V Empfang Hilfe!! |
BID = 68991
cosmicchaos Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Problem mit H/V Empfang
Gerätetyp : Hilfe!!
Hallo Leute,
ich habe nicht so viel Ahnung von Sat-Anlagen.
Ich bin vor kurzem in eine Wohnung gezogen, in der es einen Receiver mit Fernseher gab. Leider habe ich wortwörtlich die "längste Leitung" im Haus. Ich habe daher Probleme mit dem Empfang. Es gibt einen Verteiler mit 6 belegten Anschlüssen. Ich kann immer nur horizontale oder vertikale Sender empfangen, nie beides gleichzeitig.
Woran kann das liegen (Signalstärke??), wie kann man das ändern???
Danke für eure Hilfe...
Bitte mailt mir eine Antwort: cosmicchaos äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Christian
BID = 68995
virn Gerade angekommen
Moin
Über eine Leitung kann man gar nicht GLEICHZEITIG Vertikal und Horizontal empfangen. Da es über die Leitung mit 14/18 Volt gesteuert wird. Also entweder Horizontal oder Vertikal.
Wenn du nur EINEN Receiver hast und bei zapen nur horizontale oder vertikale Programme zu Empfangen sind dann würde die Anschlüsse kontrollieren. Irgendwo ist die Masse nicht dran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248973 Heute : 4048 Gestern : 7559 Online : 354 11.11.2026 16:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235409736633
