Blomberg WaMa WAF 5320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Läuft kurz an
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 5320 --- Motor Läuft kurz an
Suche nach Blomberg
BID = 967203
Maulhofer1
Defekt : Motor Läuft kurz an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 5320
wenn ich irgendein Waschprogramm starte wird das Wasser angesaugt, der Motor läuft anschließend kurz an, also die Trommel dreht nur kurz & schnell an und bricht dann wieder ab. Nach ein bis zwei Minuten wiederholt sich der Vorgang. Die Kohlen habe ich überprüft und dürften in Ordnung sein. Sind beide gleich lang und sehen noch ordentlich aus. Woran könnte das liegen?
Habe auch mal ein Video gemacht damit man es besser verstehen kann. Da ist zwar das Programm Schleudern und Abpumpen eingestellt aber das Ganze passiert halt in jedem Programm. das laute Geräusch gibt mir auch zu denken.
https://www.dropbox.com/s/sydd78f6tv31e7d/fff.mp4?dl=0
Gruß, Maulhofer1
BID = 967295
Verlöter
Ich tipp mal auf den Tachogenerator. Der sitzt am Motor und liefert der Elektronik eine drehzahlabhänige Frequenz. Ist der defekt, oder der Singnalfluss unterbrochen gibt die Elektronik Vollgas, bzw. merkt dann dass was nicht stimmt.
BID = 967313
Maulhofer1
Kann man diesen irgendwie testen bzw austauschen?
BID = 967342
Verlöter
Der Tachogenerator ist i. d. R. an der Kollektorseite des Motors zu finden, hat 2 dünne Anschlussleitungen. Es sollte sich dort ein 2 bis 3 stelliger Ohmwert messen lassen. Bei Drehen des Motors sollte zwischen diesen beiden Adern eine Wechselspannung messbar sein, je höher je schneller der Motor gedreht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333859   Heute : 3421    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    6:54
