Liebherr Kombi KGNes 3846 Index 25A / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil gefriert schlecht
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGNes 3846 Index 25A / 001 --- Gefrierteil gefriert schlecht
Suche nach Liebherr 3846
BID = 967117
lex na red
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil gefriert schlecht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGNes 3846 Index 25A / 001
S - Nummer : 9914428-01
Typenschild Zeile 1 : Klasse: SN-ST
Typenschild Zeile 2 : TYP: 561404
Typenschild Zeile 3 : Kühlmittel: R600a: 56g
seit ein paar Tagen macht mein Gefrierteil problem.
Es kühlt nur noch bis -9°C.
Daraufhin habe ich ihn schon mehrmals komplett abgetaut und ihn dann erneut im leeren Zustand auf -16°C gefrieren lassen.
Das Kühlteil selbst habe ich bei diesem Versuch ausgelassen.
Die Superfrostmodus habe ich auch ausgelassen.
Leider kommt das Gefrierteil nicht annähernd auf die -16°C denn bei -9°C ist schluss.
Die Temperatur habe ich mittels meinem Multimerter gemessen.
Der gemessene Wert passt zur Anzeige des Kühlschrankes.
Die Temperatur des Kompressors ist 62°C
Ich persönlich vermute das es siche hier um Kühlmittelverlust handelt.
Da ich aber nicht vom Fach bin würde ich gerne eine Meinung von einem Fachkundigen hören.
Hier noch ein paar Bilder.
Vllt. sind diese für den einen oder anderen Hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am  8 Aug 2015 16:45 ]
BID = 967180
derhammer
Läuft der Lüfter oben im Bild?
Meistens schalten sich die Lüfter bei offener Tür aus. Also simuliere bitte eine geschlossene Tür
BID = 967181
derhammer
Wie lange wurde abgetaut?
2Std oder 6Std??
BID = 967253
lex na red
derhammer hat am  9 Aug 2015 13:43 geschrieben :
2Std oder 6Std??
Der Lüfter funktioniert. (Die Tür ist nicht abmontiert, ist auf dem Bild nicht zu erkennen)
Habe es getestet indem ich die Tür nach einiger Zeit aufmache und sehe das sich das Lüfterrad noch dreht bis zum Stillstand.
Beim schließsen der Tür hört man auch wie der Lüfter wieder anläuft.
Abgetaut ca. 8 Std.
Der Kühlschrank hatte diese Problem schon vor einem Jahr.
Da habe ich ihn 2 Tage lang ausgeschaltet.
Danach funktionierte diese auch wieder soweit ganz gut.
Doch mit der Zeit hat die Gefriereinheit immer mehr Problem mit der Kühlleistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 10 Aug 2015 16:36 ]
BID = 967259
derhammer
Dann die Abtauheizung prüfen, ohmisch durchmessen.
BID = 967369
lex na red
derhammer hat am 10 Aug 2015 16:46 geschrieben :
Ich lasse den Kühlschrank gerade abtauen.
Dann kann ich dir den Widerstandswert mitteilen (bei Raumtemperatur)
Desweiteren habe ich eine Anleitung im teamhack forum gefunden.
Abtauheizung überprüfen (bei kaltem Gerät):
a) Leistungsmeßgerät anschließen
b) Tasten "Alarm" und "On/Off" gleichzeitig drücken (Im Display erscheint eine blinklende 1)
c) Tasten "Alarm" und "Down" gleichzeitig drücken (Im Display erscheint ein blinkendes A)
d) nun die aufgenommene Leistung kontrollieren:
0 Watt: Temperatur-Sicherheitsbegrenzer defekt
unter 200 Watt: Heizung der Tauwasserablaufwanne defekt.
über 200 Watt: Heizung ist i.O.
Dies habe ich mal getan und komme auf eine Leistung von 130 Watt.
Somit sollte ein defekt an der Heizung der Tauwasserablaufwanne liegen.
Kannst du da zustimmen?
BID = 967372
derhammer
Der Widerstandswert der Heizung ist doch immer gleich, egal ob abgetaut oder nicht
Messe alles nach, ist das sicherste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Aug 2015 17:08 ]
BID = 967373
lex na red
Hier der Widerstandwert 407 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 11 Aug 2015 17:33 ]
BID = 967374
derhammer
Abtauheizung oder Rinnenheizung???
BID = 967375
lex na red
Abtauheizung
aber ich muss gestehen das ich auch garnicht wüsste wo hier eine Rinnenheizung sein sollte.
Deshalb hier zur vereinfachung ein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 11 Aug 2015 17:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 11 Aug 2015 17:49 ]
BID = 967376
derhammer
Und die Rinnenheizung?
Klixon auch OK?
BID = 967387
lex na red
Ich habe mal die Thermosicherung Ohmsch durchgemessen.
Diese ist defekt.
Könnt ihr mir ersatz nennen?
BID = 967394
derhammer
Das, was unten rot eingekreist ist, ist die Rinnenheizung. Die Abtauheizung sitzt im Verdampfer hinter dieser ALU Platte.
BID = 967424
lex na red
Sage ich dir heute Mittag.
Ich hab mir zum Ersatz ein Gefriergerät ausgeliehen.
Damit die ganzen Lebensmittel nicht auftauen.
Was mir aufgefallen ist, das mein Gefrierteil ca. 10 Std. brauch auf -16°C abzukühlen. Obwohl kein Inhalt drin ist.
Vllt. hilft dir das weiter.
Gibt es Gefrierteile wo die Abtauheizung mit der Rinnenheizung zusammengeführt ist?
Das mit der Thermosicherung hat sich erledigt.
War ein gedankenfehler von mir.
Dies ist der Magnetische Ein Aus Schalter für den Lüfter.
Bei geschlosserner oder offenen Tür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 12 Aug 2015 11:17 ]
BID = 967434
lex na red
Also ich stehe jetzt vor einem Problem
Die Rinnenheizung ziehet sich in Schlangenlinien durch den Verdampfer.
Deshalb die Frage ob die Rinnenheizung und Abtauheizung zusammengefasst sein können.
Ich habe hier noch ein paar links zu Bildern die mein Problem schildern
Zur besseren Ansicht habe ich das vordere und hintere Alu-Blech des Verdampfers entfernt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Sichtbar unterer Temperaturfühler
Anschluss Rinneheizung
Verlauf der Rinnenheizung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lex na red am 12 Aug 2015 18:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474632   Heute : 8024    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    11:37
