Bauknecht WäTro TRA860CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Singendes/schleifendes Geräus
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA860CD --- Singendes/schleifendes Geräus
Suche nach Bauknecht
BID = 966954
Merkosh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Singendes/schleifendes Geräus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA860CD
Typenschild Zeile 1 : 03/3203-00.02
Eher gleich der Tip als eine Frage, gilt ggf. für andere alte, ähnliche Trockner auch.
Fehlerbild:
Erste Symptome:
Beim Einschalten gibt der Trockner ein singendes/schleifendes Geräusch von sich, dass sich nach ein paar Minuten von selbst legt.
Vollbild:
Das Geräusch geht nicht mehr weg, sondern bleibt.
Ursache:
Die Trommel hat sich im Lauf der Jahr(zehnt)e in das Gleitsegment an der Beladeöffnung eingeschliffen und ist ein wenig abgesackt. In der Folge kommt sie mit der runden Abdeckung hinter der Heizung ganz dezent in Kontakt und die schwingt dann. Das Ergebnis ist seltsamer Krach.
Erschwerend: Das Gleitsegment ist nicht mehr als Ersatzteil verfügbar.
Lösung:
Die runde Abdeckung ist an der Rückwand befestigt. Beim 1. Schraubenpaar rechts und links, eine Höhe unterhalb der Trommelmitte, jeweils 2 bis drei Unterlegscheiben zwischen Rückwand und Gehäuse platzieren (dazu andere Schrauben der Rückwand auch lösen, ggf. längere Schrauben dort verwenden, wo die Scheiben hin kommen. Dadurch stellt sich die Abdeckung hinter der Heizung entsprechend auch schräg und basst wieder zur Trommellage. Und schon ist wieder Ruhe.
Wird nicht ewig halten (irgendwann ist das Gleitdegment endgültig durch, aber da hat es noch ein paar nudert Betriebsstunden), aber er geht wieder ... für einen Centbetrag und ein wenig Schrauberei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481281   Heute : 14683    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    20:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
