SpüMa AEG Öko Favorit Sensorlogic --- Wasser |
Fehler gefunden
BID = 966936
Baux Neu hier
Defekt : Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 8080 I-M
ich habe bei meinem Geschirrspüler das Problem, dass beim Einschalten der Spüler beginnt den Rest abzupumpen und dann nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Wasser" kommt.
Eimertest wurde bereits durchgeführt.
Wassertasche wurde gereinigt.
Magnetventil wurde bereits getauscht.
Kann mir jemand sagen was es noch sein kann.
Danke
Baux
BID = 966941
derhammer Urgestein
Ist Wasser in der Bodenwanne???
BID = 966943
Baux Neu hier
es ist kein Wasser in der Bodenwanne.
Meine Vermutung war, dass das Magnetventil beim Wasseranschluß defekt ist, weil kein Wasser in die Wassertasche gepumpt wird.
Aber leider Fehlanzeige.
BID = 966944
derhammer Urgestein
Bekommt das ventil Spannung???
BID = 966946
Baux Neu hier
Ja, ca.17V
BID = 966951
Baux Neu hier
ich habe jetzt den Schlauch von der Wasserversorgung abgezogen und den Geschirrspüler eingeschaltet. Wasser läuft zu. Schlauch wieder rauf und den Spüler nochmals eingeschaltet, er funktioniert. Nach 5-10 Minuten wieder die gleiche Fehlermeldung "Wasser".
Nach nochmaligen Versuchen immer wieder das Gleiche Fehlermeldung "Wasser"
BID = 966996
Baux Neu hier
welche Spannung sollte am Magnetventil ankommen.
Mir kommt das komisch vor.
Habe heute nochmals den Schlauch abgezogen und versucht ob Wasser kommt.
Leider ohne Erfolg.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/icon/icon9.gif
Ich denke, dass da etwas mit der Spannungsversorgung vom Magnetventil nicht passt.
BID = 966998
derhammer Urgestein
Sollten 230V AC sein
BID = 966999
Baux Neu hier
habe gerade nochmals gemessen habe 185VAC
BID = 967055
Baux Neu hier
ich habe gestern am Abend noch herausgefunden, dass mein Multimeter
nicht mehr funktioniert (Messwerte sind falsch).
Folgende Situation:
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte beginnt er abzupumpen.
Anschließend werden 223V AC Spannung auf das Magnetventil geschalten.
Jedoch fließt kein Wasser in den Geschirrspüler.
Darum habe ich nochmals den Eimertest durchgeführt.
Ergebnis ~24l/min.
Wenn ich den Schlauch von der Wassertasche anstecke und dann das Ganze nochmals versuche fließt auch kein Wasser.
Wird am Magnetventil direkt die Netzspannung von 230V AC angelegt, schaltet das Ventil und es fließt Wasser.
BID = 967076
derhammer Urgestein
Gib mal die PNC Nummer an
BID = 967079
Baux Neu hier
die PNC lautet 646143500.LP
BID = 967090
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Baux
Die PCN fängt mit 911...... an (9 stellig + XX)
oder lade ein klares Bild von Schild hier hoch, aber wagerecht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 967107
Baux Neu hier
BID = 967111
- Magnetventil direkt die Netzspannung von 230V AC angelegt, schaltet das Ventil und es fließt Wasser.
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor
und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
