Auslegung Steinmetzschaltung, Anlaufzeit
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 966867
:andi:
ich möchte einen 0,75kW St/Dr 400/230V (1,8/3,1A) Drehstrommotor an 230V 1~ betreiben.
Habe das Klemmbrett auf Dreieck gestellt und einen 60u Kondensator verwendet.
Der Motor benötigt für den Anlauf ca. 10 Sekunden, in denen er 12A aufnimmt. Dann fällt der Strom auf 3A.
Für meine Anwendung stört die Anlaufzeit nicht, aber kann die Wicklung dadurch schon Schaden nehmen?
Die Isolierstoffklasse ist F (155°C).
BID = 966869
Na überlege mal am 230 V Drehstromnetz nimmt der sich 3,1A je Außenleiter. Das bedeutet durch jeden Strang marschieren da 3,1A. Beim Anlaufen kann die Stromaufnahme da ca das 5 Fache des Nennstromes betragen, das wären und 15 A ! Da sind deine 12A noch im Rahmen.
BID = 966871
:andi:
Alles richtig, aber am Drehstromnetz dauert der Anlauf nur geschätzte 2 Sekunden
BID = 966883
Verlöter
Aus der tägliche Praxis sage ich mal: Kein Problem, so schnell erwärmt sich die Wicklung nicht unzulässig. Ein Problem wird es erst wenn er mal nicht Anlaufen kann (Netzspannung etwas niedriger oder irgendwas schwergänig), dann ist er nach kurzer Zeit hin, wenn keiner dabei ist. Wäre also nicht zu empfehlen bei irgendwas was was selbstständig anlaufen soll.
BID = 966891
:andi:
Der Nichtanlauf kann eigentlich nur bei Lagerschaden vorkommen.
Wie kann man den Motor denn in Steinmetzschaltung schützen? Leitungsschutzschalter C oder K 3A könnte passen
BID = 966894
Verlöter
Motorschutzschalter
BID = 966924
Der Motorschutzschalter wird auf den Nennstrom eingestellt. Beachte die Beschaltung bei Steinmetz!
BID = 967037
:andi:
Danke euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337860   Heute : 7431    Gestern : 12669    Online : 384        18.11.2026    13:04
