kathrein Analog-RX eurostar
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX kathrein eurostar
BID = 68975
tvtechniker281
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : kathrein
Gerätetyp : eurostar
Hallo Satfreaks
Habe folgenedes Problem mit einem Kathrein Eurostar Satreceiver:
Wenn ich ihn ans Netz stecke schaltet das Gerät ein, springt auf Programm 23, wobei in der Anzeige am Gerät einige Stellen in der Anzeige fehlen. Wenn ich dann umschalten will. (Programm +Taste am Gerät springt das Gerät immer 3 Programme weiter, also von 23 auf 27, dann auf 30. Irgendwann fängt die Anzeige dann zum blinken an und es lässt sich nichts mehr bedienen. Nach ziehen des Netzsteckers geht das ganze wieder von vorne los. Was kann das sein. Vermute mal Elkos, oder vielleicht der Prozessor.
Wer kann mir helfen?
BID = 69017
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
prozessor oder eine spannung nicht sauber
messen mit oszi und man hat den fehler schnell
ist doch nur ne analogkiste
da braucht man keinen plan für
BID = 71688
ocin
hallo,
da ist defininv der eeprom aufgrund des tollen "last channel memory" defekt. erstmal mit einem neuen leeren eeprom probieren oder sich gleich ein entsprechendes bin-file zum programmieren besorgen. z.b. hier:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=10985&sid=
gruß,
ocin
BID = 78349
Hannibal21
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem solchen Receiver. Mehr als schlechte Lötstellen am Trafo war es nicht. Löte einfach Primär- und Sekundärseitig im Netzteil alle Lötstellen nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    0:27
