Bauknecht SpüMa GSXK 520 SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 7x 1x / 8x 1x
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 520 SD --- 7x 1x / 8x 1x
Suche nach Bauknecht
BID = 966782
Thomas-61
Defekt : 7x 1x / 8x 1x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 520 SD
Typenschild Zeile 1 : 8548 502 01800
Guten Abend,
Ich habe leider Probleme mit unserer fast neuwertigen Bauknecht (Volleinbau) Spülmaschine GSXK 520 SD. Der Programmablauf bricht leider nach einigen Minuten ab. Die Stopptaste blinkt dann ausschließlich und jeweils 8 mal.
Ich habe bisher probiert:
- Rücksetzen (Stoptaste einige Sekunden bis zum langen Biepston halten)
- Filter heraus genommen, dann die Ablauföffnung horizontal mit einem Gartenschlauch und einem stärkeren Strahl durchgespült
- 3/4 Eimer Wasser mehrfach eingefüllt auch mit etwas Pril (Abpumpen OK - ohne Probleme)
- Den Filter selbst oftmals gereinigt
- Testprogramm (Halten der Programmtaste bis alle Programme leuchten und dann auch die Starttaste drücken - Alles Leuchtet - Dann mehrfach Starttaste drücken - Nur Starttaste blinkt - Und dann schließen)
Ca. eine Minute leises Brummen, dann ca. eine Minute Abpumpen, dann Stille.
Beim Öffnen blinkt die Starttaste dauerhaft, die Taste Express leuchtet dauerhaft, die Stoptaste blinkt 7x und dann 1x,
Das Blinken der Stoptaste hört nach zweimaligem Anzeigen auf.
Nach dem Schleißen der Tür und nochmaligem Öffnen blinkt die Starttaste dauerhaft, die Taste Vorspülen leuchtet dauerhaft und die Stoptaste blinkt 8x und dann 1x
Nach einem Rücksetzen (Stoptaste einige Sekunden bis zum langen Biepston halten) und dem Start irgend eines Programms fängt es wieder mit Abpumpgeräuschen an und dann nichts mehr und die Stopptaste blinkt dann wieder 8 mal.
Ein Wasserziehen konnte ich ohne Ausnahme nicht vernehmen.
Wie ich den Fehlerspeicher zurücksetze, weiß ich leider nicht.
Die Maschine ist etwa 2 Jahre und 4 Monate alt.
Ich hatte gerade vor drei Monaten den 2. Herzinfarkt und muss leider auf das wenige Geld achten.
Gute Ideen oder Hilfe bei der Problemlösung wären sehr willkommen. Wir wohnen im Raum München West.
Vielen Dank für alle helfenden Beiträge schon im Vorraus,
Thomas
BID = 966792
derhammer
Eimertest gemacht???
BID = 967326
toni95
Aus Forum ausgetreten
F7E1 Heizung def.
F8E1 Abpumpfehler.
Heizung messen!
Zum Fehler resetten Prog Taste halten bis LED angehen. Dann 2x die Starttaste drücken, jetzt werden die 4 letzten Fehler angezeigt. Dazu Tür öffnen Starttaste drücken, Tür schließen, nächter Fehler, das ganze wiederholen bis nach dem letzten Fehler eine der ProgLeds blinkt, dann die Progwahltaste drücken, Tür schließen, kurz abpumpen lassen Prog. beenden. Jetzt sind die Fehler gelöscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458708   Heute : 14079    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    17:39
