AEG SpüMa Favorit Genius Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 30
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Genius Sensorlogic --- Fehler 30
BID = 966307
drakey2k
Defekt : Fehler 30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Genius Sensorlogic
S - Nummer : 25151178
FD - Nummer : 45_2 DDQ 04
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123256700
folgende Situation: Meine AEG Favorit Genius Sensorlogic (Modell ) hat gestern nach dem Programmstart Fehler 10 gezeigt. Ich habe dann die Maschine ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, und seither zeigt sie bei jedem Start Fehler 30 und pumpt endlos Wasser ab (was aber noch funktioniert, habe Wasser in die Maschine gefüllt, das wird reibungslos abgepumpt).
Meine erste Vermutung war dann, dass die Wassertasche verstopft ist und Wasser aus dem Überlauf in die Wanne läuft - diesen Fehler hatte ich vor ca. 8 Monaten bereits gehabt und dank dieses Forums erfolgreich beheben können.
Also Seitenwände ab - die Bodenwanne ist jedoch staubtrocken. Die Wassertasche sah auch noch besser aus als beim letzten Mal, ich habe sie aber trotzdem nochmal gereinigt.
Die Maschine zeigte danach unverändert den Fehler 30, also weiter das Forum durchstöbert.
Wie in einigen Threads hier beschrieben habe ich dann den Aquastop überprüft, indem ich den Zulauf an der Maschine abgebaut habe und an den beiden Kontakten am Schlauch den Widerstand gemessen habe. Das Messgerät zeigte nichts an, was dann wohl einen unendlich hohen Widerstand (statt 4 kOhm) und somit einen defekten Aquastop bedeutet. Ich habe das ganze dann noch – ebenfalls nach Hinweisen in verschieden Threads hier im Forum – verifiziert, indem ich den angeschlossenen Aquastop über die beiden Kontakte mit 230 Volt versorgt habe: kein Wasserfluss.
Also habe ich gestern Abend schnell einen neuen Ersatz-Aquastopschlauch bestellt.
So weit, so gut, schon mal vielen Dank für die hilfreichen Threads hier.
Ich habe aber noch eine Frage:
Und zwar liest man in den einschlägigen Threads zum Thema Aquastop immer wieder, dass maschinenseitig 230 Volt am Schlauch anliegen. Meine gestrige Messung ergab jedoch nur eine Spannung von 112 Volt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob neben dem defekten Aquastopschlauch möglicherweise noch ein weiterer Defekt vorliegt. Ich bin etwas verunsichert, kann mir hier jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
drakey2k
BID = 966482
drakey2k
Der Schlauch ist angekommen, und die Spülmaschine läuft wieder.
Es scheint also keine Rolle zu spielen ob da 115 oder 230 Volt anliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501027   Heute : 17594    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    20:08
