Luxor LCD-FS ( Vestel ) LED 328
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach ca. 30min. flackert Bild
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Luxor ( Vestel ) LED 328 --- Nach ca. 30min. flackert Bild
Suche nach Luxor Vestel
BID = 966287
rama0711
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nach ca. 30min. flackert Bild
Hersteller : Luxor ( Vestel )
Gerätetyp : LED 328
Guten Abend!
Nach langer Zeit mal wieder ein Defekt. Diesmal an einem LCD TV (Luxor LCD328 )
Das Gerät läuft ca. 30 min. fehlerfrei und dann flackert der Bildschirm mit ge-
schätzen 50Hz.
Der Fehler müsste m. E. im Bereich des Inverters bzw. der CCFL's liegen ? ? ? ?
Ein User hatte einen ähnlichen Fehler und es waren ein oder mehrere Kondensatoren
auf der Inverterplatine.
Habe das Gerät schon mal geöffnet. Ist ja schön modular aufgebaut und imo alle
Kontakte zwischen den Platinen usw. gesteckt.
Was muss ich alles demontieren um an den Inverter bzw. die CCFL's heranzu-
bekommen ? ?
Gibt es ein Servicemanual für das Gerät ? ?
Hat jemand ggfls. mal Bilder oder Explosionszeichnung ? ?
Danke im voraus.
BID = 966291
bekommen ? ?
Den Inverter hast du u.U. schon gesehen, für die Lampen mußt du das Display zerlegen.
Du hast doch das Gerät vor dir, mach doch Fotos, dann hast du Bilder.
BID = 966602
rama0711
Danke für die Antwort.
Gerät ist geöffnet, aber der Inverter ist nicht zu erkennen. Der ist irgendwo
verbaut. Nur Mainboard und Netzteil sind zu sehen. Siehe Anlage
Bild in der Anlage ist leider etwas verwackelt .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533424   Heute : 1140    Gestern : 26284    Online : 650        26.11.2026    1:13
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
